土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ PDF一键转CAD方法总结
PDF一键转CAD方法总结
发布于:2021-01-07 13:30:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有粉丝会问,周站长,怎么把PDF转CAD?今天就把最常用的三种方法分享给大家,1、利用CAD本身( 必须CAD2018及以上版本才有 );2、借助一些小软件( pdf2ca d或 Print2CAD )。
方法1:利用CAD本身
1、点击插进入选项卡,PDF输入;
2、选择要导入的PDF,点击打开;
3、如图设置,点确定;
4、选择插入点;
如图:
方法2:利用小软件 pdf 2ca d
软件链接:https://pan.baidu.com/s/15615P2sFP-KrJZZn5H_Y1Q
提取码:40u4
解压密码:cadzxw.com
1、下载后双击这个pdf2cad 12.2019.12.0安装;
注:安装步骤很简单,直接next下一步即可,这里就不在说了。
2、复制crack下的两个文件;
3、选中桌面pdf2cad v12右键,选择文件所在位置;
4、空白处粘贴刚刚复制的两个文件;
5、启动软件,点击add添加文件;
6、添加后点击next;
7、点击convert;
8、转化完成,点击退出;
9、打开转化后的图纸,如图。
方法3:利用小软件 Print2CAD
首先下载Print2CAD AI,链接:http://www.cadzxw.com/40244.html
下载后我们就可以安装和使用了,具体看步骤:
1、找到解压后的Setup.msi,双击运行;
2、选择metric units,点击ok;
3、点击next;
4、点击next;
5、勾选 i agree,点击next;
6、选择安装位置,点击install;
7、点击finish;
8、选中桌面print2cad ai快捷键右键,选择打开文件所在的位置;
9、复制cracked中的IP2Lib64.dll;
10、在第8步打开的位置处粘贴;
选择替换目标中的文件;
11、打开软件,点击start;
12、点击choose files选择需要转换的文件;
13、按图所示操作;
14、点击End关闭;
15、打开转换后的图纸如图。
完,以上是三种方法的全部内容,感谢阅读。
  • cad梦想画图
    2022-08-24 16:59:24
  • 佚名
    佚名 板凳
    今天看楼主的这篇帖子解决了心中一直以来的一个疑问,那就是cad里面如何直接转换PDF。今天总算知道了, 要2018以上版本才可以。
    谢谢楼主!又受教了。
    2021-01-29 11:30:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸打开后CAD字体乱码怎么办?
在日常工作中,我们经常会接收到别人发来的各种CAD图纸。有时这些图纸在打开后,部分区域CAD字体显示为问号或者乱码字符,此时该怎么办呢?不要慌,浩辰CAD软件有高招,教你快速解决CAD图纸打开后CAD字体乱码问题! 在打开这类CAD图纸时,浩辰CAD软件会第一时间弹出以下对话框,并提示缺失文件。造成图纸乱码或者钢筋符号不显示的原因,其实很简单,就是我们电脑中缺少相关CAD字体文件。 方法1:替换新字体
