乡村振兴生活污水处理装置
一、工艺流程说明:
1、调节池:对水质水量进行一个均衡调节,保证后续处理的水质稳定以及可以增大污水处理设施的运行时间,降低工程造价。
2、厌氧处理(A段)
一般来说厌氧处理分四个阶段进行:
①水解阶段:高分子有机物由于其大分子体积,不能直接通过厌氧菌的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的有机物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。
②酸化阶段:上述的小分子有机物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。
③产乙酸阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
④产甲烷阶段:在这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
厌氧分解过程示意图为:
厌氧分解过程中,由于不用供氧耗能设备,能够节约大量能耗,减少投资,但是由于缺乏氧作为氢受体,因而对有机物分解不,代谢产物中包括众多的简单有机物,因此需要好氧工艺进一步去除。
3、好氧处理(O段)
在废水好氧生物处理过程中,氧是有机物氧化时的后氢受体,正是因为这种氢的转移,才使能量释放出来,成为微生物生命活动和合成新细胞物质的能源,所以必须不断的供给足够的溶解氧。
好氧生物处理时,一部分微生物吸收的有机氧化物分解成简单的无机物(如有机物中的碳被氧化成二氧化碳,氢与氧化合成水,氮被氧化成氨、亚硝酸和硝酸盐、磷被氧化成磷酸盐,硫被氧化成硫酸盐等),同时释放出能量,作为微生物自身生命活动的能源。另一部分有机物则作为其生长繁殖所需要的构造物质,合成新的原生质。这种氧化分解和同化合成过程可以用下列生化反应式表示。当废水中营养物质充足,即微生物即能获得足够的能量,又能大量合成新的原生质时,微生物就不断增长;当废水中营养物质缺乏时,微生物只能依靠分解细胞内贮藏的物质,甚至把原生质也作为营养物质利用,以获得生活活动所需的限度的能量,这种情况下,微生物无论重量还是数量都是不断减少的。
好氧分解过程示意图为:
4、MBR池:膜生物反应器(MBR)是膜分离技术与活性污泥法相结合的新型污水处理技术,可用于有机物含量较高的市政或工业废水处理。虽然有氧MBR 过程的技术应用可以追溯到20 世纪70 年代,但是它在污水处理领域的大规模商业应用也是在过去的10 年间刚刚开始的。利用膜组件进行的固液分离过程取代了传统的沉降过程,能有效的去除固体悬浮颗粒和有机颗粒,制备无菌水。MBR 是现代化的、的水处理系统,可满足市政污水处理量不断增长的需求,极大地提高污水处理后的水质。
5、清水消毒池:对生化处理后的水进行消毒,确保出水有害菌类不标。为MBR膜提供反洗用水,保证膜的通透性以及使用寿命。废水处理过程中产生的剩余污泥用脱水机脱水后处置。
二、生物处理单元介绍
生物处理单元采用A/O生化工艺,去除COD、氨氮等污染物,并降低废水的色度。
A/O生化工艺,即厌氧-好氧工艺。其流程是A段(厌氧段)和O段(好氧段)串联在一起,同时设置沉淀池,混合液和污泥回流系统。在厌氧段,异养菌将污水中的碳氢化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物进一步分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在好氧段,好养菌降解有机物并通过硝化作用将NH3-N(NH4 )氧化为NO2-、NO3-,通过混合液回流返回至A段。在厌氧条件下,异氧菌利用回流污水中的NO2-、NO3-通过反硝化作用将其还原为氮气,实现脱氮。因该此工艺除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,有良好的处理效果。
三、工艺特点:
(1)流程简单,无需外加碳源,以原污水为碳源,建设和运行费用较低;
(2)反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分,脱氮除磷效果好;
(3)好氧池在后,使有机物、反硝化残留物得到进一步去除,提高了出水水质。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村建设生活污水处理一体化装置农村建设生活污水处理一体化装置 山东四通环保专业生产污水处理设备 一、基本原理 针对我国当前资金短缺、能源不足与污染日益严重的现状,厌氧处理技术是特别适合我国国情的一项技术。但因为单独的厌氧对氮、磷等营养元素基本上没有去除能力,污水中的氮、磷会使水体富营养化。同时单独的厌氧处理也不能很好地去除病菌,厌氧出水通常情况下不能达到国家的排放标准。因此,单独的厌氧处理还只能作为一种预处理,必须选择合适的后续处理单元。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-10-31 06:40:31
观察的小研研
板凳
2026-10-30 15:05:30
加载更多资料不错,学习了,谢谢您的分享!
工艺本身成熟,A/O+MBR没有技术争议。但落到乡村振兴项目上,决定装置能不能持续转的,不是出水标准,而是电费、膜更换、巡检人力这些运维成本由谁承担。农村污水项目运营收入通常只有城镇标准的30%—50%,部分专项债项目覆盖倍数在1.1—1.3倍之间,单靠农户缴费很难撑起还款曲线。策划阶段要回答的是收益结构怎么补:与文旅、停车充电等有收入业态统筹打包,或在EOD框架下让产业收益反哺治理成本,同时把运营主体、收费机制和补贴边界写清楚。中建政研此前梳理过农村污水类项目专项债收益结构补足和运维资金衔接的几种常见框架,需要的话可以交流。
