四通换向阀在热泵型空调系统中的作用:
四通换向阀是热泵型空调装置上用来作改变制冷剂气体流向用的阀,用它能改变室外热交换器和室内热交换器各自的功能,以达到人们所需的夏天制冷、冬天采暖的要求,它也可用来作除霜用,当室外热交换器上结霜时,用它来切换制冷剂流向,使室外热交换器上的温度升高,完成短时间内除霜。
用了带四通换向阀的热泵型空调器有以下两个优点:
1、一机两用:即夏天制冷,冬天制暖,特别适合一年有四个季节变化的地区使用,大大提高了空调的利用率。
2、节能:这是就冬天采暖时,与电加热方法相比较而言的,由于热泵型空调的能效比约为3左右,即其热效率约为电加热效率的3倍左右,因此购买热泵空调器用户可节省一半以上的电费,而且它比电加热要安全可靠。
以上两个优点,使得热泵型空调器的产量特别是近十几年来在全世界迅速发展。
四通换向阀的工作原理、结构:
四通换向阀由主阀、导阀和电磁线圈组成。使用导阀控制主阀,采用压差切换动作,换向灵活可靠。
当空调器设定在制冷状态时,电磁线圈断电,芯铁在弹簧的作用下,使滑碗移至左端(如图一),使a和b相通,压缩机吸气管通过b、a使主阀左腔产生低压,同时压缩机排气管(D)通过d、c使主阀右腔产生高压,活塞在压差的作用下向左移动。此时,吸气管(S)与室内热交换器相通,排气管(D)与室外热交换器相通,实现制冷循环。
当空调器设定在制热状态时,电磁线圈通电,芯铁吸上,使滑碗移至右端(如图二),使b和c相通, d和a相通,使主阀左腔产生高压,右腔产生低压,活塞在压差的作用下向右移动。此时,排气管(D)与室内热交换器相通,吸气管(S)与室外热交换器相通,实现制热循环。
四通换向阀主要性能项目和测试方法:
序号 |
性能项目 |
测 试 方 法 (R22) |
判 断 标 准 |
1 |
最高动作压力差 |
堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入2.25MPa压力气体,给线圈施加85%额定电压,50Hz交流电。 |
能可靠动作 |
2 |
最低动作压力差 |
堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入0.25MPa(≤7型)或0.34MPa(>7型)压力气体,给线圈施加85%额定电压,50Hz交流电。 |
能可靠动作 |
3 |
最低动作电压 |
堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入2.25MPa压力气体,给线圈施加50Hz交流电,测试阀能可靠动作时线圈所需要的最低动作电压。 |
≤85%额定电压 |
4 |
内泄漏 |
堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入1.0MPa压力气体,测试线圈通断电状态下的S接管管口的出气量。 |
4:1000ml/min 7:1500ml/min |
5 |
气密性 |
堵死E、C、S接管,从D接管输入2.9MPa压力气体,线圈通一下电再断电,再将阀浸没在干净的水下1min 。 |
不应有气泡外逸 |
6 |
线圈匝间绝缘 |
将线圈二根引线头分别接匝间冲击试验仪的二个接线端,然后施加1个DC1500V的脉冲,比较衰减波形和标准波形。 |
第1个波形重合 |
7 |
线圈绝缘电阻 |
将线圈浸没在常温水中泡24h,其中引线头不得浸入水中,再用直流电压为500V的兆欧表,一端接线圈引线线头,另一端接浸入测试水槽中的导体,测定其绝缘电阻。 |
≥100MΩ |
四通换向阀制冷介质适用性问题:
四通换向阀主要为三花制冷集团生产,根据制冷介质不同分三类,SHF-4/7/9/11系列适用R22 ,SHF-4K/7K/9K/11K系列适用R22 、R407C ,SHF-4H/7H/9H/11H系列适用R22、R407C、R410A 。通用型SHF-14/20A/35A/50系列适用R22、R407C、R410A。
主要差异项(以SHF-4型为例) |
SHF-4(适用R22) |
SHF-4K(适用R407C) |
SHF-4H(适用R410A、R407C、R22) |
最高使用压力 |
2.9MPa |
2.9MPa |
4.15MPa |
气密性 |
四通换向阀在2.9MPa气体压力下,浸水1min,不应有气泡外逸。 |
四通换向阀在4.15MPa气体压力下,浸水1min,不应有气泡外逸。 |
最高动作 压力差 |
施加85%额定电压,四通换向阀在最高动作压力差2.25MPa下应能可靠换向。 |
施加85%额定电压,四通换向阀在最高动作压力差3.1MPa下应能可靠换向。 |
最低动作电压 |
四通换向阀通以2.25MPa气压,四通换向阀能正常、可靠换向时,线圈所需的最低动作电压应不大于额定电压的85%。 |
四通换向阀通以3.1MPa气压,四通换向阀能正常、可靠换向时,线圈所需的最低动作电压应不大于额定电压的85%。 |
最小破坏压力 |
四通换向阀内通入14.7MPa压力的液体,保持1min,不应有破环现象。 |
四通换向阀内通入20.8MPa压力的液体,保持1min,不应有破环现象。 |
清洁度 |
含水量:≤6mg/只 杂质含量:≤1mg/只 矿物油含量:≤2mg/只 氯离子含量:≤0.1mg/只 |
安装位置及使用注意事项:
1、安装位置:四通阀安装时线圈不能倒放,请参阅以下示意图。
2、使用注意事项
2.1请注意避免湿气及杂物进入阀体。
2.2在焊接接管时,为使阀体的温度不超过120℃,请用水或湿布冷却。
2.3请勿从高处落地,以避免铜管变形及其他构造破损,万一落地,请充分检查后使用。
2.4确认电源电压与电磁线圈标记电压一致。
2.5电磁线圈接线时,要提供足够长的引线与其连接。
2.6确认电源已切断,方可从主阀上取下电磁线圈,单个电磁线圈通电时间过长会被烧坏。
四通换向阀常见故障分析及排除:
序号 |
四通换向阀故障类型 |
装在空调系统后产生后果 |
故障原因 |
故障排除 |
1 |
不动作 |
不制热 |
(1)阀内进水生锈卡死 (2)阀内杂质卡死导阀芯铁 (3)空调系统产生的压力差过低 (4)四通阀装机时滑块烧坏 (5)四通阀线圈上未通电 |
更换 更换或系统制冷剂重新充注、清洗 / 更换 线圈与电路板电接触检查 |
2 |
内泄漏声 很大 |
制冷、制热效果变差 |
(1)密封面有杂质卡住 (2)四通阀装机时滑块烧坏 (3)四通阀与空调系统不匹配,因流量过小导致阀动作至中间位置停下 |
更换或系统制冷剂重新充注、清洗 更换 更换阀型号使之与空调系统匹配 |
3 |
外泄漏 |
制冷剂逐渐减少,制冷制热效果变差或完全不制冷、不制热 |
(1)四通阀生产厂家水检未检出 (2)空调器生产厂家生产线未检出 |
更换主阀 |
4 |
导阀噪音声大 |
整机噪音超过标准 |
(1)线圈吸力太小 Ⅰ线圈混错 Ⅱ四通阀引线与绕组接触不良 (2)四通阀内芯铁与封头不贴实 (3)四通阀内不清洁或空调系统内不清洁物质导入四通阀中,不清洁物在芯铁与封头之间 |
更换线圈 更换主阀 更换主阀 |
5 |
线圈烧毁 |
不制热 |
(1)客户接错电压 (2)线圈本身短路 |
接入电压与铭牌上一致 更换 |
6 |
线圈螺钉 拧断 |
(1)客户拧紧螺钉扭矩过大或动作不规范 (2)螺钉或螺纹孔质量有问题 |
更换或螺纹返工 |
关于V型改良四通换向阀:
总体结构无多大变化,仍由三部分组成:导阀、主阀、线圈,主要的改变是导阀结构及其固定方式。
导阀固定结构方式的改进:原来通过一个弹簧片零件将导阀固定在主阀的支架上,改进后则取消了弹簧片,而将支架立边加长,然后弯曲收口抱住导阀从而获得固定(固定原理与日本鹭宫的相同)。
导阀的改进:在不改变其结构原理的情况下,使其结构更为紧凑,主要就是减小了小阀体和芯铁的长度(L和H),套管长度A也随之减小,其它则无原则性的变化。
线圈结构的改进:该型阀配套中型线圈,与普通的相比,其体积有所减小,主要是径向外形有所缩小,而轴向高度仍保持不变,其中的绕组参数也进行了一些调整,材料和工艺则未做变动。相应的导磁体也做了变动。
主阀结构采用了普通无锥塞结构(给日本松下的也是无锥塞结构,所谓无锥塞结构也就是日本鹭宫的四通阀结构,而有锥塞结构也就是兰柯的四通阀结构。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔可以解决制冷机组冬天放冷吗?收录于话题 冷却塔可以解决制冷机组冬天放冷吗? 为什么会有这个问题? 溶液水箱是热源塔特有的,冬季除霜用的。 工作原理 夏季,热源塔为冷源塔,是直接蒸发冷却设备。冷源塔利用高焓值循环水在换热层表面形成水膜直接与低焓值空气充分接触,高焓值的水膜表面水蒸气分压力高于低焓值空气中的水蒸气分压力,形成压力差成为水蒸发的动力。水的蒸发使得循环水温度降低,趋近于空气的湿球温度,为水循环制冷空调提供了温度较低的冷源。
