电动阀门的选型技巧和必须要注意的因素
1、控制阀的选择问题:
目前工程上常用的控制阀有电磁阀和电动阀。但在使用中也存在缺陷,如电磁阀易被异物堵塞,水阻大,需专人长期维护等;而电动阀虽然没有水阻,但由于需要必要的控制电路,防水蒸汽的侵蚀影响使用寿命也很小困扰升职的主要问题。
2、如何克服水垢对阀门使用的影响
无论是电磁阀还是电动阀,结垢不仅会造成阀门泄漏,严重时甚至影响阀门的正常运行,因此如何消除结垢的影响已成为业界共同关注的问题。
控制阀的工艺要涉及的范围实在太广,不能在这里一一给你说清楚,希望这方面的内容还的自己亲自去查资料了。不过由于设计执行机构和使用填充材料不同造成控制阀性能差还是可以总结出其规律的:
1、工艺过程里死区的存在会使过程变量偏离原设定点。所以控制器的输出必须增大到足于克服死区,只有这一纠正性的动作才会发生。
2、①影响死区的主要因素。摩擦力、游移、阀轴扭转、放大器的死区。各种控制阀对摩擦里敏感是不一样的,比如旋转阀对于由高的阀座负载引起的摩擦力就非常敏感,故使用时注意到这一点。但是对于有些密封型式,高的阀座负载是为了获得关闭等级所必须的。哈哈,这样,这种阀设计出来就非常差,容易引起很大的死区,这对过程偏差度的影响是显而易见的,简直是决定性的。
②磨损。阀门在正常使用时出现磨损是在所难免的,但是润滑层的磨损是厉害的的,根据我们实验证实,润滑旋转阀只经过几百次循环动作,润滑层差不多可以刚刷子使用(夸张点,不然写文章很郁闷)。另外压力引起的负载也会导致密封层的磨损,这些都是导致摩擦力增加主要因素。结果呢?就是给控制阀的性能于毁灭性!③、填料摩擦力是控制阀摩擦力的主要来源,使用的填料不同,造成的摩擦力有很大的差别。
④,执行机构的类型不同也对摩擦力有根本性的影响,一般来说弹簧薄膜执行机构比活塞执行机构好。
3、定位器的设计问题。
从设计的思维着想,执行机构与定位器设计必须一起考虑的。怎么来设计一个好的定位器呢?从他的重要特性就知道,必须是个高增益装置。其增益是由两部分组成的:静态增益和动态增益。提高静态增益的方法是设计一个前置放大器。例如喷嘴--挡板装置。那么有朋友要问动态增益怎么获得?是通过一个动力放大器获得的,这个动力放大器是滑阀(一般)。现在有人已经利用微处理器来设置定位器了。看样子阀门以后还会说话告诉咱们他哪里坏了。那时侯做维修的就简单了。言归正传。同时具有高静态和高动态增益的高性能定位器能为任何一个给定的阀门组件提供降低过程偏差度方面的总体性能。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
micromotion流量计搭配不同变送器组合使用micromotion流量计由传感器、变送器和显示器组成。当流体通过科里奥利流量计时,就会产生质量力。在科里奥利力的作用下,测量管会发生变形。通过测量管上的左右检测线圈,将失真信号转化为电信号,送至变送器进行进一步处理。 micromotion流量计根据应用的不同,传感器可分为e系列、D系列、T系列、F系列和R系列流量管。结合不同的发射机,可以满足用户的各种应用需求。 变送器的功能是把来自传感器的低电平信号或二进制信号进行交换、放大并输出与流量和密度成比例的4~20MA的标准信号,或频率/脉冲信号,或数字信号。如果变送器与传感器分开的,两者需要用专用电缆连接,且距离不能超过300M,避免信号在远距离传输中受到衰减和干扰。
