土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 安全文明丨脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!
发布于:2021-01-07 10:20:07 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
1、脚手架底面底座标高宜高于自然地坪 50-100mm
2、单排脚手架——只有一排立杆,短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。
双排脚手架——由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。
双排脚手架一般用于砌筑工程。 砌筑需要承重: 丢放水泥、砖等。
单排脚手架一般用于内墙抹灰,刷涂料等不需要承重的工程。
单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。
单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:
①设计上不许留脚手眼的地方;
②过梁上与过梁两端成 60°的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围 内;
③宽度小于 1m 的窗间墙 ; 120mm 厚墙、料石清水墙和独立柱;
④梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内;
⑤砖砌体门窗洞口两侧 200mm(石砌体为 300mm)和转角处450mm(石砌 体为 600mm)范围内;
⑥.独立或附墙砖柱,空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;
⑦砌筑砂浆强度等级小于或等于 M2.5 的砖墙。
3、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。 (分析: 脚手架在无连墙件的情况下最高 2 步,或者说允许在连墙件之上无连墙件搭设最多 2 步高的架体。 步数即是水平大横杆间距)
4、纵向水平杆(可理解为大横杆)应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。
5、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步内,不同步两个相邻接头在 水平方向错开的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3。
6、两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同跨内,不同跨两个相邻接头在水 平方向错开的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主节点的距离不应大于 纵距的 1/3。
7、纵向水平杆搭接长度不应小于 1m,应等间距设置 3 个旋转扣件固定,端 部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。
8、主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣接且严禁拆除。
9、主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。
10、在双排脚手架中,离墙一端的外伸长度不应大于 0.4 倍的两节点的中心 长度,且不应大于 500mm。
11、作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的 1/2。
12、冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆 上。 当脚手板长度小于 2m 时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端 与其可靠固定,严防倾翻。
13、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度之和不应大于 300mm;  脚手板搭接铺设时, 接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不应小于 200mm ,其伸出横向水平杆的长度不应小于 100mm。
14、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆 上。 横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
15、当立杆的基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 两跨与立杆固定,高低差不应大于 1m。 靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500mm
16、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm; 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。 搭接长度不应小于 1m,应采用不少于 2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。
17、开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑 物的层高,且不应大于 4m。 (沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架, 一般建筑的外围脚手架沿建筑周圈连续布置,成一封闭整体,如山墙上的脚手架, 不但与主体结构拉结,还在两端与正立面和背面脚手架连在一起。 )
18、开口形双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑
19、髙度在 24m 以下的单、双排脚手架,均须在外侧两端、转角及中间不超过 15m 的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
20、高度在 24m 及以上的双排脚手架在外侧全立面连续设置剪刀撑。
21、当脚手架刚开始搭设时,由于连墙件还未设置,为确保脚手架的稳定性, 应每间隔几跨(多为 6 跨)设置一根抛撑,即用一根斜钢管,一端用旋转扣件连 接在立杆上,另一端斜撑在地面上,起支撑的作用,直至连墙件安装稳定后,方 可根据情况拆除。
22、脚手架的拆除:
1)由上而下逐层进行。
2)连墙件逐层拆除、分段拆除,高差不应大于 2 步,如大于 2 步应增设连墙件。
3)严禁抛扔至地面。
23、脚手架检查与验收:
1)基础完工、架体搭设前。
2)每搭设 6-8m高度后。
3)作业层施加荷载前。
4)6 级及以上大风、大雨、冻融解冻后。
5)达到设计高度后。
6)停用超过 1 月。
24、脚手架定期巡检:
1)杆件设置与连接、连墙件、支撑、门洞桁架是否 符合要求,
2)地基是否积水、底座是否松动、立杆是否悬空、扣件螺栓是否松动,
3)24m 以上的双排、满堂架,高度在 20m 以上的满堂支撑架、立杆沉降及 垂直度是否符合要求、
4)安全防护措施是否到位、
5)是否超载。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
岩石洞室开挖单元工程质量评定表
岩石洞室开挖单元工程质量评定表 1、单元工程划分:砼衬砌部位按设计分缝确定的块划分;锚喷支护部位按一次锚喷区划分;不砌部位,可按施工检查验收区划分。 2、单元工程量:填写开挖方量(m 3 )。 3、检查项目中的地质弱面处理,应附上设计要求。洞室轴线项质量标准栏应标明规范名称及编号,例如:《水工建筑物地下开挖工程技术规范》SDJ212-83。范例资料检验记录栏不能只填“符合设计规范或要求”。
