反渗透水处理设备的五大工艺:
工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备)
工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备)
工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用)
工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用)
工艺五:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 一级反渗透 二级反渗透 臭氧灭/紫外线杀(原水电导率>1000μS/cm时适用)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
双级反渗透设备的优势在哪里双级反渗透设备是级反渗透的透过水再由第二级高压泵送进第二级反渗透系统处理,从而获得纯净水的过程。一般自来水经一级反渗透系统处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透系统后产水电导率<5μS/cm甚至更低,在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)。 双级反渗透水处理设备原理 反渗透技术是依靠大于渗透压的压力作用,通过膜的毛细管作用完成过滤过程的。反渗透技术处理工艺包括三个部分:前处理工艺,膜组件连接工艺和处理工艺。前处理工艺也称预处理工艺,其目的是改善被处理的水质,防止水中污染物对膜造成污染,延长膜的使用寿命,使运转费用降低。组件连接方式:常分为一级及多级连接(分为一级多段),所谓一级是指进料经过一次加压进行膜分离,双级分离须经二次加压进行膜分离。
