环境监测实验室包括环境科学和环境工程实验室,下面中南和大家了解一下关于环境监测实验室的5大方面。
一、平面设计系统
设计符合人体学
在做实验室平面设计的时候,首先要考虑的因素就是安全。实验室是最容易发生爆炸、火灾、毒气泄漏等事件的地方,所以在做平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。
天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙40CM为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台过道全部通向走廊。实验室走廊净宽度宜为2.5-3.5米,普通实验室双门宽以1.1-1.5米为宜,单门宽以0.8-0.9米为宜。
实验室功能分类
根据监测中心实验室检测分析功能的不同,主要将实验室分为五类:普通化学实验室、物理监测实验室、仪器分析实验室、洁净实验室(无菌实验室)和辅助实验室。
普通化学实验室主要是进行容量分析、离子测定、氧化还原等实验;物理监测实验室主要是进行物理性监测分析实验;洁净实验室主要是通过人为的手段,应用洁净技术实现控制室内空气中尘埃、含菌浓度、温湿度与压力、以达到所要求的洁净度、温湿度和气流速度等环境参数;辅助实验室主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室等。
二、单台结构功能设计系统
实验室专用基础配套装备主要分三大部分:实验台部分、仪器台部分、功能柜部分。
实验台部分
根据监控中心实验室设计功能,主要涉及三类实验台:物理实验台(物理监测实验)、化学实验台、生物实验台(主要用于净化无菌实验)。
仪器台部分
仪器台对承重性、稳定性、抗外干扰、电控要求很高,气体配送严格、安全、可靠、方便、易管理。承重最好达到500Kg以上,用于仪器分析实验室。
功能柜部门
功能柜的主要作用是服务和储存,重要功能部分涉及安全、环保问题。功能柜按目前主流设计主要有全木和钢木两种,根据具体需要可以分别选择。
三、供排水设计系统
供排水设计系统主要是为前期实验室建筑设计服务。为建筑设计院提供实验台上下水电。按照用水和排水性质的不同,将监测监控中心实验大楼的供排水系统分为实验供排水和日常供排水两类,供排水管道各自独立。
其中,实验室供水在水嘴的配备上分别配备急流水嘴和缓流水嘴,单联水嘴为急流水嘴,单配PP水槽(MBc-032),双联水嘴为缓流水嘴,单配PP水槽(MBc-029);日常用水供水水嘴配备规格参照民用建筑生活用水管道配件规格。实验室排水则通过实验室废水排放系统排入负一层实验废水处理站,综合处理后排入城市管网;日常用水的废水排放则直接排入城镇生活污水管网。
电控系统
环境监测实验室用电主要包括照明电和动力电两大部分。动力电主要用于各类仪器设备用电、电梯、空调等的电力供应。实验室供电系统也是实验室最基本的条件之一。实验室区域要求兼有交流、直流电源,以及单相、三相两种电源插座,并常有稳压要求。仪器分析实验室还要求有防电磁干扰,接地和电磁屏蔽。电源插座有:10A、13A、16A、20A。设有漏电保护开关、过载保护开关等。
四、气体配送系统
环境监测实验室用气主要有不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)、易燃气体(氢气、一氧化碳)、助燃气体(氧气)组成。除不燃气体、惰性气体外其他气体不进入实验室,通过输气管接到各实验室内。一般气相色谱室配置氦气、氮气。气质联用室配置了氦气、氢气、氧气。
氢气管线上的连接管件都要连接后焊接,严禁有泄漏的可能。所有的管线在安装完毕后一定要做气密性试验,并在使用前要先除油。由于管道细小,管间距小,安装过程中可依据现场情况进行调整,保证间距不小于45mm,气瓶装瓶时,易燃易爆与惰性气体同柜,杜绝两种易燃气体同瓶装一柜。
五、气体排出系统
实验室内存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,排风非常重要。但能源往往会被大量的消耗,所以,实验室的通风控制系统既要安全,又要符合节能的需要。实验室通常排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
