土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不同场所防火分隔构件
不同场所防火分隔构件
发布于:2021-01-06 16:56:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
学川小编 注册消防工程师
为了保证建筑物 的安全,必须采取必要的防火措施 ,使之具有一定的耐火性 ,即使发生了火灾 也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级 来表示建筑物所具有的耐火性。一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件 的耐火性决定的,是由组成建筑物的所有构件的耐火性决定的。不同场所对防火分隔构件的要求不同,今天我们分享几例不同场所的防火构件。
一、无门、窗、洞口防火墙
1.  变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合规范的规定。
2.  总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000 ㎡ 的区域。
3.  甲、乙类仓库内的防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。
4.  住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
5.  人防工程的地下商店,当总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门、窗、洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。
二、甲级防火窗
1.  柴油发电机房与电站控制室之间的密闭观察窗除应符合密闭要求外,还应达到甲级防火窗的性能。
2.  供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。
三、乙级防火窗
1.  避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
2.  避难间应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
3.  建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
4.  建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。
四、3.00h防火隔墙
1.  有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
2.  防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
3.  锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
4.  厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。
5.  避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。
6.  避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。
7.  剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。
8.  避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。
五、2.00h的楼板
1.  建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。
2.  总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。
3.  除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
4.  汽车库不应与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。汽车库设置在托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分时,汽车库与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔。
六、其他
1.  办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
2.  除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于每个防火分区的最大允许建筑面积,且设置防火墙却有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。
3.  甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防控制室上墙制度
制室管理制度 一、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。
