制药行业废水处理一体化装置
一、生物制药废水的特点
1. 排水点多,高低浓度废水单独排放,有利于清污分流。
2. 高浓度废水间歇排放,酸碱性和温度变化大,需要较大的收集和调节装置。
3. 污染物浓度高。
4. 碳氮比低。发酵过程中为满足发酵微生物代谢过程的特定要求,一般控制生产发酵的C/N为4:1左右,这样废发酵液中的BOD/N一般在1~4之间,与废水处理微生物的营养要求相差甚远,严重影响微生物的生长与代谢,不利于提高废水生物处理的负荷和效率。
5. 含氮量高。
6. 硫酸盐浓度高。由于硫酸铵是发酵的氮源之一。
7. 废水中含有的微生物难以降解。
二、工艺系统优点:
滤系统优点:采用高分子材料的中空纤维膜,抗耐压、抗污染、使用寿命长,占地面积小、自动化程度高、分离能力强、出水水质好保证后续RO/NF系统的正常运行。
RO/NF膜处理系统优点:RO系统采用抗污染反渗透膜、使用寿命长,盐分、有机物、难降解化合物有效截留,出水水质适用于所有生产工艺,自动化程度高、运行成本低
膜-生物反应器工艺(MBR工艺)是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,分离出清水,实现生化反应与清水分离同步进行,省掉二沉池。
MBR紧凑简洁单元结构特别适合于处理成份复杂、污染物浓度高的印染废水。
MBR工艺的优点:处理效率高、出水水质好、污泥少,水力停留时间短、占地面积小,易清洗、易更换、运行稳定、运行成本低。耐冲击能力强、COD和色度去除效率高。
应用领域:高浓度化工废水、碱行业废水、农药废水、化工园区及污水处理厂、含磷废水处理、 含甲醛废水处理。
三、 常用处理技术
1. 物理法
常用的物理法包括格栅、过滤法、斜管沉淀法和气浮法等。过滤法是以具有孔粒状粒料层截留水中杂质,主要是降低水中的悬浮物,在化工废水的过滤处理中,常用扳框过滤机和微生物过滤机。斜管沉淀法是利用水中悬浮颗粒的可沉淀性能,在重力的作用下自然沉降作用,以达到固液分离的一种过程;气浮法是通过生成吸附微小气泡附裹携带悬浮颗粒而带出水面的方法。这三种物理方法工艺简单,管理方便。
2.化学法
化学方法是利用化学反应的作用以去除水中的有机物、无机物杂质。主要有化学混凝法、化学氧化还原法、电化学氧化法等。
化学混凝法作用对象主要是水中微小悬浮物和胶体物质,通过投加化学药剂产生的凝聚和絮凝作用,使胶体脱稳形成沉淀而去除。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能去除色度,微生物以及有机物等。
化学氧化还原法通常是以氧化剂和还原剂对化工废水中的有机污染物进行氧化去除的方法。废水经过化学氧化还原,可使废水中所含的有机和无机的有毒物质转变成无毒或毒性较小的物质,从而达到废水净化的目的。
电化学氧化法是在电解槽中,废水中的有机污染物在电极上由于发生氧化还原反应而去除。
3. 生物法
生物法是利用微生物的新陈代谢作用降解转化有机物的过程。随着化学工业的发展,污染物成分日渐复杂,废水中含有大量的有机污染物,如仅采用物理或化学的方法是很难达到治理的要求。利用微生物的新陈代谢作用,可对废水中的有机污染物质进行转化与稳定,使其无害化。生化处理方法主要分为好氧处理和厌氧处理两大类型,好氧处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法。活性污泥是利用悬浮生长的微生物絮体处理废水的方法,这种生物絮体称为活性污泥,它由好氧微生物及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成,具有降解废水中有机污染物的能力。生物膜法是是通过废水同生物膜接触,生物膜吸附和氧化废水中的有机物。废水的厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物(或兼氧微生物)的作用,将废水中的有机物分解转化为甲烷和二氧化碳的过程,所以又称厌氧消化。厌氧生物处理实际上是一个复杂的生物化学过程。研究表明,厌氧过程主要依靠三大主要类群的细菌,即水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。
用生化法处理废水具有运行成本低,操作管理简单,但由于微生物对营养物质、PH值、温度等条件有一定要求,难以适应化工废水水质变化大、成分复杂、毒性高、难降解的特点,单纯用生化法治理化工废水达标工作难度大。
(4) 物理化学法
常用于化工废水处理的物理化学法有:离子交换法、萃取法、膜分离法等。废水中经常含有某些细小的悬浮物经及溶解静态有机物,为了进一步去除残存在水中的污染物,可以采用物理化学方法进行处理。离子交换法是一种借助于离子交换剂上离子和水中离子进行交换反应而除去废水有害离子态物质的方法,在水的软化、有机废水处理中有着广泛的应用。萃取法采用与水不互溶但能很好溶解污染物的萃取剂,使其与废水充分混合接触,利用污染物在水和溶剂中的溶解度或分配比的不同,达到分离、提取污染物和净化废水的目的。膜是利用半渗透膜进行分子过滤,来处理废水的一种方法,所以又称为膜分离技术。这种方法是利用“半渗透膜”的性质,进行分离作用。这种膜可以使水通过,但不能使水中悬浮物及溶质通过,所以这种膜称为半渗透膜,利用它可以除去水中的溶解固体、大部分溶解性有机物和胶状物质。近年来该方法开始得至人们的重视,应用范围也在不断扩大。这些方法只适用于某一类物质的分离,具有较强的选择性,且成本较高,容易造成二次污染。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪场污水无害化处理装置养猪场污水无害化处理装置 一、工艺流程简介1、排水管网的污水经粗格栅和固定细格栅拦截较大的颗粒物和漂浮物后,进入调节池,再经污水提升泵提升至生物接触氧化池。2、生物接触氧化法,在反应器内设置填料,经过罗茨风机、微孔嚗气进行充氧,使废水与长满生物膜的填料充分接触,在生物膜微生物的作用下,废水得到净化。其工作原理和优点如下:二、原理: 生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用。为微生物所利用。当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散。好氧菌死亡,而兼性菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。
只看楼主 我来说两句 抢板凳用生化法处理废水具有运行成本低,操作管理简单,但由于微生物对营养物质、PH值、温度等条件有一定要求,难以适应化工废水水质变化大、成分复杂、毒性高、难降解的特点,单纯用生化法治理化工废水达标工作难度大。
