不锈钢雕塑设计时需要先确定方案,然后建模,建模之后是小稿推敲,最后才开始雕塑制作。
(1) CAD在不锈钢雕塑设计中的应用
CAD就是通过计算机进行辅助教学设计,但凡做过建筑企业相关管理行业的设计师都知道它。所谓CAD技术,就是将计算机的计算发展速度和精准数值完美地转换成一种图形,来为设计研究领域提供服务的一门科学技术。它不仅可以根据绘制出精确的工程施工图纸,也可以充分利用学生自身的三维功能来实现社会初级的三维网络空间建构。 CAD在雕塑艺术设计中的应用系统主要问题还是停留在平面图纸上,虽然它具备初级的三维功能,但是CAD的三维功能远远不能同时达到自己设计意识形态复杂的雕塑的要求,但是它具备了其他三维软件所不具备的精准绘制图纸的功能,在后期的预算、 设计方法制作过程中发挥着重要评价和计算的作用。它的特点主要集中体现在以下几个不同方面:
1.数据是准确和有效的。在 cad 绘图中,我们可以摒弃雕塑工程图中刻度的传统徒手绘制,根据原雕塑的高度和宽度进行绘制,这样在比例计算的过程中可以节省大量的时间,从而提高工作效率。如果是手工操作,速度很慢,效率很低。
2.便于档案管理。我们用设计软件完成模型设计后,还停留在绘图阶段,在施工和成本计算上不能作为准确标准。此时,CAD可以通过其三维锁定功能,绘制出雕塑的平面图、立面图、剖面图等各个视角的尺寸,以及各个面的体积和大小,大大加快了预算,提高了精度。
3、方便修改。一个雕塑设计研究方案出炉之后,需要企业经过不断的修改和完善自己才能实现最终确定,这就涉及到了修改方案。我们教师可以通过针对这些不同的图纸问题进行分析不同的命名和建档,这样他们不仅有利于随时调取方案进行信息修改,而且也大大增加了存档的准确程度。
(2)3DS MAX在不锈钢雕塑设计中的应用。
3DMAX在空间设计和雕塑设计中有着广泛的应用。
1.多边形建模。多边形造型是一种利用点形成直线,通过点、线、面拟合三角形、四边形形成块体,从而形成各种形状的三维物体的造型方法。通过3ds max提供的拉伸、切割、挤压、焊接、折叠等工具,可以使模型从局部走向整体。这种建模方法通常用于建筑物和复杂场景中。
2.Nurbs 建模。特别适用于工业设计和高精度设计。由于数据量大、曲线建模精度要求高,除了工业设计外,很少有人用它来制作楚格设计。当然,不同的设计对软件有不同的要求。Nurbs 曲线造型是制作高精度工业设计和造型的理想选择。
3. 细分表面技术。它不仅不同于多边形建模,不容易产生平滑的曲面,而且不同于NURBS曲线建模对拓扑和精度要求很高,它结合了两种建模方法的优点,而且改进了两种建模方法的不足。细分曲面建模技术不仅能够满足设计的自由度和灵活性,不被各种数据和段所眼花缭乱,而且突破多边形建模只能是硬状态的四面、三角建模方法。
园林软件
返回版块5.7 万条内容 · 97 人订阅
