LED发光字是现在最流行的一种宣传方式,很多店面的门头和logo都会选择这一种,更有效的宣传自己的品牌。led发光字安装方法的不同,呈现的效果也有所不同。
一、LED发光字安装方式:
1.暗码式:就是把吸塑字面取下后先把吸塑字的底座先固定好,这种方式也是最常用的,LED发光字牢固美观,这样就是要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝,把面板装牢固,不容易被风刮坏;
2.挂耳式:就是在吸塑字的底座上做脚码,脚码一般装在字的朝上方向,但一般不采用这种方式,会影响美观,牢固性能也不是很理想,只是更方便而已;
3.其他方式:当然也有其他的一些装法,比如在制作行业中有焊接在钢结构的架子上的,原理是一样的。
二、LED发光字安装细节
1.考虑到led发光字出现正负极线故障的机率较大,安装时需注意红色线接电源正极,白色线接电源负极即可。还有就是注意LED模块的电压与开关电源的电压一致性,避免字功耗大烧掉电源。
2.我们需要注意的是led发光字的工作环境,不防水系列应用于户外,槽形字需做好防水措施,还要确保贴在灯箱字内的LED模块牢固可靠,必要时用螺丝钉固定。
3.每个直列回路不能超过LED模块最多连接数量,各个直列回路LED模块数量应均匀,各个直列回路电线连线长度应接近,以保证该回路模块的亮度均匀。最终保证led发光字发光效果的美观性。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
新装修办公室如何除甲醛?轻松易筑解答刚装修后的新办公室,都想能尽快入住。但由于装修后有甲醛等室内空气污染物,甚至超标严重,根本无法入住。那么甲醛超标的新办公室该如何有效解决问题呢? 空气流通 加强空气流通,加快甲醛的释放速度是去除甲醛的最主要手段。一般情况下新房装修好后会开窗通风一段时间,最好是房屋对向的窗户全部打开,这样可以加强空气对流,还可以用电扇加强空气对流的效果。办公室装修完成后一般进行3个月至半年的空置和通风,以达到消除气味和甲醛的目的。
