土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 关于中频电炉闭式冷却塔的应用
关于中频电炉闭式冷却塔的应用
发布于:2021-01-06 14:55:06 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
中频电炉作为铸造企业的主要设备, 它的稳定持续工作是铸造厂流水线作业的保证,一旦出了问题,可能整个生产流程都会停摆。通常情况下锻造企业须要使用冷却塔的设备包含中频电炉炉体、中频电源、结晶器和二冷水。其中二冷水由于水质杂质多,推荐应用喷雾式开式冷却塔,结晶器闭式冷却塔和开式冷却塔都可以使用。中频炉炉体和中频电源最好是使用闭式冷却塔。
中频电炉炉体中冷却水溢水温度较高,冷却水中由于包含钙镁离子,超出60℃易于结垢,因此长久运用不推荐应用开式xylqt.com冷却塔。应用闭式冷却塔再配合软水就能够完美处理积垢的问题,能够确保中频电炉炉体的连续平稳工做。中频电源的出水温度通常低于40℃,对温度的敏感度较高,应用闭式冷却塔能够一起冷却中频电源和炉体。应用闭式冷却塔前期投入会比开式冷却塔大,不过后期从使用寿命、环保节能和保养维护上来说,还是闭式冷却塔更直得推介。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
闭式冷却塔在运转时这些地方你都注意到了吗?
闭式冷却塔是一种循环性的设施,殊不知在整个设施运作的过程之中将拥有大量的运转规范,不过闭式冷却塔假如确实要进行应用的话,那麼他们真接能够和空气开展接触,并且能够通过蒸发和对流的方法把大量携带的热量释放到空气的冷却设备中。1、减速机应经常检查油标油位,润滑油推荐用22~28号双曲线齿轮油或90~120号工业齿轮油,夏季用粘度大的油。第一次运转20天后将油排空,换新油。2、风机、电机、减速机运转前须按相应产品说明书检查,特别是电机接线,应按电机厂提供的接线图接线,有时各方表示不一致,易造成接线错误。符合要求后再启动,启动顺序,由低速到高速。叶片角度按xylqt.com样本规定数值安装后,如高速运转电流超过额定值,应立即停机,速与厂家联系。调整风机叶片角度符合要求的标准是:
