土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机频繁启动的要求
高压电机频繁启动的要求
发布于:2008-03-06 19:40:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在500KW以下的6KV-10KV的高压电机频繁启动有那些要求!
全部回复(4 )
  • question
    question 沙发
    楼主应该把要求告诉电机生产厂家,
    2008-04-16 11:33:16
  • 薇鹰
    薇鹰 板凳
    起动电流大,我记得电机厂家告诉我最好半小时到一小时见不要连续起动2次。
    2008-04-16 09:17:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电方式
有谁可以解释一下放射式,树干式,中和式,链式配电方式
