土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 干货分享:空气源热泵两联供系统的小经验
干货分享:空气源热泵两联供系统的小经验
发布于:2021-01-06 11:23:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
近两年,随着北方煤改及南方市场消费升级,空气源热泵地暖空调两联供异军突起。市场巨变的根本原因是消费者对冷暖的消费需求已经从功能型需求升级为舒适型需求。在整体消费升级的驱动下,空气源热泵地暖空调两联供技术因其在舒适、节能与环保等多方面综合优势突出,受到了越来越多的消费者的青睐,两联供系统的市场规模正在以超过200%的增速快步发展。
相比于多联机系统、壁挂炉采暖系统,空气源热泵两联供系统有更高的技术门槛,在实际应用中,也存在着各种各样的问题,让许多经销商望而生畏。以下小经验供您参考!
经验1
末端尽量不要用暖气片
家装两联供系统,末端一般使用地暖加风机盘管的形式,有些用户受各方面条件的限制,也有装暖气片或落地风盘的形式。 但是,能做地暖的尽量不要做成暖气片,否则后期费用会翻倍。
当然,如果用户家地板已经铺装好的,那么建议可以做落地风盘,比暖气片好一些。因为暖气片第一太占面积,第二热效率也比较低,如果非要使用暖气片的话,按照壁挂炉和暖气片的配比,暖气片数量要乘以2,而且要使用铜铝复合暖气片或专用的低温暖气片。
经验2
家装两联供首选闭式二次系统
家装小型两联供系统,有安装位置的建议首选二次系统,因为二次系统机组不受末端全开率的影响,运行更稳定,也便于故障的排查。 但面积在120平米以下,安装位置非常有限时,大多使用闭式一次系统。 (一次系统简单,安装方便,同时一次系统比二次系统在夏天制冷时反应要快,另外少一台泵,可减少好几个故障点,成本也降低了。 缺点是全开率较低时,机组容易出故障)。
经验3
系统尽量加纯水
在安装地暖空调两联供系统的时候,我们很多人可能都没有太注意这个水质问题。 因为各地水质不同,有些水中的钙、镁离子含量比较低,加在系统中可能问题不大。 而有些地区水中的钙、镁离子特别高,加到系统中,用上一年最多两年,有可能造成管道、Y型过滤器、水泵、机组等堵塞,严重影响使用。
另外,在冬季气温比较低的地区,建议使用防冻液,防冻液一般有说明书,或纯净水中加酒精防冻,用酒精的话推荐加9°的工业酒精,酒精的量根据实际情况和系统中循环水量来调节。比如系统中循环水量100,加一公斤酒精,水的酒精含量基本上为1%,那么水的结冰温度就为-1℃。若加五公斤酒精,系统中水的含量为5%,因此可以抵抗-5℃的环境(不结冻)。
很多地区冬天气温较低,用户不使用地暖或夜间长时间停电时,容易造成管道或机组冻裂,因此需要加一定量的防冻液或酒精。
经验4
风机盘管一定要加两通球阀
没有加两通球阀,有的房间在不使用的时候也会感到风口有冷风出来,同时系统的用电量也会稍微偏大。 加装的位置在风机盘管的出水口,并且在整个系统中,如果有5-6个风盘,那么至少有一个风盘要装一个三通球阀。 北方寒冷地区加装两通球阀后,如果房间不使用,有冻破风盘铜管的可能性,解决办法: 一是寒冷地区不安装两通球阀;二是使用防冻液。
经验5
家装小型两联供系统压力建议为4公斤
家装两联供系统一般采用闭式系统比较好,建议压力为0.4兆帕即4公斤,最大不要大于6公斤,最低不低于1.5公斤。 系统压力太低的话,管路阻力会增加,水泵也比较容易进空气,而系统压力太大,阀门和管道容易出现破裂或漏水。
经验6
所有管路必须要加保温
不管是我们在做家装两联供系统,还是做热水工程的时候,室内的管道特别是吊顶层里面的管道必须加保温,尤其是两联供系统,冷凝水排水管也要使用保温棉,并且要用胶带扎好,防止冷凝水泄漏。
经验7
系统安装缓冲水箱能效更高
缓冲水箱除了蓄热和平衡系统稳定性的作用外,还有排气、排污等作用。
注:①储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制热量,同时使用台数低的选大值。②计算总容水量(6~10L/KW×机组制热量KW)一当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。
经验8
系统中已装缓冲水箱,还需要加膨胀罐
只要是有水泵的开式或是闭式水循环系统,不管有没有缓冲水箱,一定要膨胀罐或是高位膨胀水箱。 膨胀罐不仅是消化水体受热膨胀的作用,还有个重要的功能是“定压″,所以膨胀罐又称定压罐。 假如不装膨胀罐或是选型不正确,肯定会岀现经常积气,排不干净的情况。 水系统的很多故障频繁岀现,很可能就是一个局部安装不科学造成的。
注:①膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。②膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。③建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。
经验9
系统最高处要安装自动排气阀
在家装两联供系统水箱位置不太好确定的情况下看,我们要根据现场情况来确定,如果能安装在最高处当然更好。 但是有些情况下只能安装在地面或更低的地方,那么系统中就要考虑排气问题,如果水箱安装比系统管路高,可以在水箱顶部装一个自动排气阀,因为风机盘管和地暖都有手动排气阀。
如果水箱位置比系统管路低,除了缓冲水箱必须安装自动排气阀外,系统的进水和回水管道最高处也必须加装自动排气阀,否则若管路进空气,轻者会增大水阻的影响,严重时会导致水路气堵,循环不通。
有人会说,系统不是有压力吗,怎么会进空气呢?因为冬天在带地暖制热时,水中的空气会释放出来一些。
经验10
系统主管道一定要平直
整个系统的主管道一定要平直,顺水流方向略有上坡最好,进水管稍稍往上抬,回水管稍稍往下降,这样可以方便管道中空气的排放,而且主管道切不可走U型,会形成气堵,即使用软连接也不行。
全部回复(3 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    在安装地暖空调两联供系统的时候,我们很多人可能都没有太注意这个水质问题。 因为各地水质不同,有些水中的钙、镁离子含量比较低,加在系统中可能问题不大。 而有些地区水中的钙、镁离子特别高,加到系统中,用上一年最多两年,有可能造成管道、Y型过滤器、水泵、机组等堵塞,严重影响使用。另外,在冬季气温比较低的地区,建议使用防冻液,防冻液一般有说明书,或纯净水中加酒精防冻,用酒精的话推荐加9°的工业酒精,酒精的量根据实际情况和系统中循环水量来调节。比如系统中循环水量100,加一公斤酒精,水的酒精含量基本上为1%,那么水的结冰温度就为-1℃。若加五公斤酒精,系统中水的含量为5%,因此可以抵抗-5℃的环境(不结冻)。很多地区冬天气温较低,用户不使用地暖或夜间长时间停电时,容易造成管道或机组冻裂,因此需要加一定量的防冻液或酒精。
    2021-01-12 10:54:12
  • 大小主宰
    大小主宰 板凳
    感谢楼主分享好资料,学习
    2021-01-07 09:39:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷热泵和空气源热泵有什么不一样?
由于空气能行业的快速发展,空气能产品线越来越丰富,空气能热水器已经不再是一枝独秀,随着接触到空气能的人越来越多,有些人就容易把风冷热泵机组和空气源热泵机组的概念弄混淆,对产品还没有深入了解的人来说,要把这两种产品清清楚楚的弄明白,实在是一个大难题。 今天就详细说说这两种产品是什么,它们的区别是什么。 我们知道通常名称是一个事务或者产品的最明显的特征表现,但是多数产品会有两个名字,一个接近于学术上的官方称呼,另一个接近于市场的通俗称呼;学术上的名称是以这个产品的技术特征来命名的,而市场上的名称是以这种产品的用户体验为特征的,比如尽管学术上“空调”是“空气调节”的意思,包含了制冷/加热/除湿/净化等一系列功能,可是在市场上, 在多数消费者的心目中空调已完全等同于“制冷制热”产品, ,在传播中它的名称意思已悄然发生了变化。
