土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林人必须知道的88个花卉基本知识点!
园林人必须知道的88个花卉基本知识点!
发布于:2021-01-06 09:15:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、 压条 :是枝条在母体上生根后,再和母体分离成独立新株的繁殖方式。
2. 花卉 :“花”是植物的繁殖器官,是指姿态优美、色彩鲜艳、气味香馥的观赏植物,“卉”是草的总称。习惯上往往把有观赏价值的灌木和可以盆栽的小乔木包括在内,统称为“花卉”。
3、 露地花卉 :就是在自然条件下,完成全部生长过程,不需保护地栽培。
4. 温室球根花卉 :从栽植到收获种球,大部分时间必须在温室完成,称为温室球根花卉,如仙客来、小菖兰等。
5. 宿根花卉 :指个体寿命超过两年,可连续生长,多次开花、结实,且地下根系或地下茎形态正常,不发生变态的一类多年生草本花卉。
6. 扦插繁殖 :以植物营养器官的一部分如根、茎、叶等,在一定的条件下插入基质中,利用植物的再生能力,使这部分营养器官在脱离母体的情况下长成一个完整的新植株的方法。
7. 切花 :具有观赏价值或有香气的花、叶片、果实连同花枝、枝条切下用于装饰的花卉。
8. 上盆 :是指第一次把花苗栽入盆内的工作。上盆是养花的一项重要作业。
9. 转盆 :是指将花盆旋转位置。有些花卉在生长发育过程中因为趋光性,尤其是放在窗口或单斜面温室的花卉,其枝叶常偏向有阳光的一面生长,为了使枝叶生长均匀,姿态优美,需要经常更换方向。
10. 分株繁殖 :就是将花卉的萌蘖枝,丛生枝,吸芽,匍匐枝等从母株上分割下来,另行栽植为独立新植株的方法,一般适用于宿根花卉。
11. 分苗 :也叫移苗或移植。分苗的主要作用是扩大营养面积,促进侧根发生以及淘汰弱苗、病苗等劣苗。分苗的方法有两种:一种是将幼苗起出后移植在苗床里的营养土上;另一种是把幼苗移植到装有营养土的纸袋、塑料筒或营养钵里。分苗后适当浇水。
12. 嫁接繁殖 :是把两株植物(常是不同的品种或种)的各部分结合起来使之成为一个新植株的繁殖方法。嫁接植株的上部称为接穗,下部称为砧木。
13. 组培繁殖 :是将植物组织培养技术应用于繁殖上,种子、孢子、营养器官均可用组织培养法培育成苗。具有快速、大量的特点,还可以通过组织培养获得无病毒苗。
14. 球根花卉 :地下根系或地下茎发生变态,膨大成为球形或块状,成为植物体的营养贮藏器官的一类花卉。
15. 盆景 :是大自然景物的缩影,是集园林栽培、文学、绘画等艺术,互相结合,溶为一体的综合性造型艺术。盆艺者运用创作技巧,合理的布局,在各种深浅长宽不同、行状大小各异、色彩质地有别的盆中央,培育出经过一定艺术造型的树木花草、或经艺术加工的各种山石,使之构成一幅摹仿大自然的景色,并超越山野原状的理想立体画面。这门造型艺术称之为盆景。
16. 枝插 :用植物枝条的一段作为插穗的扦插方法,应用较普遍。
17. 移植 :是指将幼苗由育苗床移栽到栽植地的工作。
18. 水生花卉 :在水中或沼泽地生长的花卉,如睡莲、荷花等。它们的根或茎一般都具有较发达的通气组织与外界互相通气,吸收氧气以供给根系需要。
19. 叶插 :有一些花卉的叶片的再生能力很强,利用叶片作为扦插的材料很容易获得再生植株,这种以完整叶片为插穗的扦插繁殖方式就称作叶插。
20. 分株 :将植物的根、茎基部长出的小分枝与母株相连的地方切断,然后分别栽植,使之长成独立的新植株的繁殖方法。此法简单易行,成活快。园艺上广泛应用。
21. 乡土树种 :一般是指原来就生长在当地,或者是长期生长在当地的树种。其特点是经过了当地气候及土壤条件的长期考验,已完全与当地环境融为一体,协调发展。当地群众对其生物学特性包括繁衍、栽培、管理及开发利用等也有了一定的认识,积累了相当多的经验。
22. 剥芽 :是将枝条上部发生的幼小侧芽于基部剥除。其目的是减少过多的侧枝,以免阻碍通风透光,养分分散;使留下的枝条生长茁壮,提高开花的质量。
23. 寒害 :低温常使作物受到不同程度的危害,严重的可致使作物死亡。按照低温的不同程度,作物的受害情况有冻害和寒害两大类。冻害是温度下降到0℃以下,作物体内发生冰冻。而寒害是指0℃以上低温对喜温作物的危害。我国北方作物易受冻害,而南方的热带、亚热带作物常发生寒害。
24. 观赏草坪 :此类草坪设于园林绿地中,是专供景色欣赏的草坪,也称装饰性草坪或造型草坪。如雕像喷泉、建筑纪念物等处用作装饰和陪衬的草坪,用草皮和花卉等材料构成的图案、标牌等。这类草坪不允许入内践踏,栽培管理极为精细,草坪品质也极高,是作为艺术品供人观赏的高档草坪。
25. 种子加工 :通过对农作物种子干燥、脱粒、精选、分级、包衣、计量包装等工艺过程,实现种子标准化、商品化和现代化。
26. 湿藏法 :将纯净的种子存放在湿润而又低温、通气的环境条件下贮藏的方法。凡是安全含水量高或具有深休眠的种子都适宜湿藏法。一般用湿沙、泥炭等透气又保湿的材料与种子混匀后进行坑藏、窖藏或室内贮藏。要求保持湿润、低温、通气,防止霉变、发热及控制发芽。
27. 轮作 :是指同一块地上有计划地按顺序轮种不同类型的作物和不同类型的复种形式称为轮作。
28. 硬枝扦插 :以生长成熟的休眠枝作插条的繁殖方法,常用于木本花卉的扦插,许多落叶木本花卉,如芙蓉、紫薇、木槿、石榴、紫藤、银芽柳等均用此法。插条一般在秋冬休眠期获取。
29. 旱生花卉 :这类花卉耐旱性极强,能忍受较长时间空气或土壤的干燥而继续生活。为了适应干旱的环境,它们在外部形态上和内部构造上都产生许多适应性的变化和特征,如叶片变小或退化变成刺毛状、针状,或肉质化;表皮层角质层加厚,气孔下陷;叶表面具茸毛以及细胞液浓度和渗透压变大等,这就大大减少植物体水分的蒸腾,同时这类花卉根系都比较发达,增强了吸水力,从而更加增强了适应干旱环境的能力。
多数原产炎热干旱地区的仙人掌科、景天科花卉即属此类花卉,如仙人掌、仙人球、景天、石莲花等。这类花卉原产于经常缺水或季节性缺水的地方,一般耐旱、怕涝,水浇多了则易引起烂根、烂茎,甚至死亡。
30. 侵染性病害 :由微生物侵染而引起的病害称为侵染性病害。由于侵染源的不同,又可分为真菌性病害、细菌性病害、病毒性病害、线虫性病害、寄生性种子植物病害等多种类型。
植物侵染性病害的发生发展包括以下三个基本的环节:病原物与寄主接触后,对寄主进行侵染活动(初侵染病程)。由于初侵染的成功,病原物数量得到扩大,并在适当的条件下传播(气流传播、水传播、昆虫传播以及人为传播)开来,进行不断的再浸染,使病害不断扩展。
由于寄主组织死亡或进入休眠,病原物随之进入越冬阶段,病害处于休眠状态。到次年开春时,病原物从其越冬场所经新一轮传播再对寄主植物进行新的侵染。这就是侵染性病害的一个侵染循环。
31. 缀花草坪 :以禾本科草本植物为主,配以少量观花的其他多年生草本植物,组成观赏草坪。常用的观花植物为多年生球根或宿根植物,如水仙、风信子、鸢尾、石蒜、葱兰、紫花地丁等,其用量一般不超过草坪面积的三分之一。
32. 顶端优势 :通常主茎的顶端生长很快,侧芽生长很慢或潜伏不长,这种主茎顶端生长占优势、抑制侧芽生长的现象,称为顶端优势。
33. 基调树种 :是指充分反映当地植物特色,反映城市风格,作为城市景观重要标志的应用树种。
34. 整形修剪 :是指修整观赏花木的整体外表,剪去不必要的杂技、病虫枝或为新芽的萌发而适当处理枝条。通过整形修剪可以调整花木的长势,防止徒长,使营养集中供应所需的枝叶或促进开花,使叶、花、果所组成的树冠相映成趣,创造协调美观的景致。
整形修剪还可以提高花木移栽成活率,使其达到理想的高度和粗度,促进花木健康生长,减少病虫害的发生。
35. 短截 :是剪短大部分枝条,保持一定树姿,并促使新枝发生。对当年新生枝条上开花的花木,可于休眠期中临近枝条基部处短截,以降低次年新枝的起点,使植株矮化;这种修剪也叫回头。
36. 灌封冻水 :冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者,水的比热较大,白天可以吸收较多热量,提高地温。
37. 催芽 :人为创造适宜的水、气、热条件,促使种子集中、整齐地发芽的过程。
38. 换盆 :俗称“翻盆”,即将盆栽的植物换至另一盆中栽培。换盆是种好盆栽花卉的重要措施之一。
39. 花卉病害 :按发病原因可分为侵染性病害和非侵染性病害两类。侵染性病害由病原生物引起,是可以传染的。
非浸染性病害是由于生长条件的不适宜,或环境中有害物质的影响,并没有病原生物的传染,是不能传染的。危害花卉的病原生物主要有真菌、细菌、病毒、线虫,此外,还有少数放线菌、藻类和菟丝子等。
40. 草坪: 用多年生矮小草本植株密植,并经修剪的人工草地。草坪按用途分为:游憩草坪、观赏草坪、运动场草坪、交通安全草坪和保土护坡草坪。用于城市和园林中草坪的草本植物主要有结缕草、野牛草、狗牙根草、地毯草、纯叶草、假俭草、黑麦草、早熟禾、剪股颖等。
41. 净种 :为了去掉混杂在种子的杂物,如鳞片、果柄、枝叶碎片、土块、异类种子,为种子的运输、贮藏创造良好的条件,在种子品质检验规程中,净度是划分种子等级的重要标准。
42. 疏枝 :只剪除病枝、虫枝、重叠枝、过密枝、细弱枝、徒长枝,以使植株内部通风透光,枝条分布均匀,养分集中使用在有效枝条上,促进生长与开花。
43. 冷害 :一种农业气象灾害,是在农作物生长季节,0℃以上低温对作物的损害,往往又称低温冷害。
44. 假植 :苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。
临时假植:适用于假植时间短的苗木。 选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟的规格是深宽各为30-50厘米,长度依苗木的多少而定。 将苗木成捆的排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。 越冬假植: 适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。
在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。
假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀的排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。
45. 带土球掘苗 :将苗木的一定根系范围,连土掘削成球状。用蒲包,草绳或其它软材料包装起出,称为“带土球掘苗”,由于在土球范围内须根未受损伤,并带有部分原有适合生长的土壤;移植过程中水分不易损失,对恢复生长有利。
但操作较困难,费工,要耗用包装材料;土球笨重,增加运输负担,一般不采用带土球移植,但目前移植常绿树,竹类和生长季节移植落叶树多不得不用此法。
46. 观赏植物 :是指供人类观赏利用的一大类植物.它们以其优美的形姿、艳丽的花朵、丰硕的果实、形态各异的技叶,给人以美的享受,从而丰富人类的生活。
47. 嫩枝扦插 :也称软枝扦插、绿枝扦插,在生长期用幼嫩的枝稍作为插穗的扦插方法。
48. 根插 :有些宿根花卉能从根上产生不定芽形成幼株,可采用根插繁殖。可用根插的花卉大多具有粗壮的根,粗度不应小于2mm,同种花卉,较粗较长者含营养物质多,也易成活。晚秋或早春均可进行根插,也可在秋季掘起母株,贮藏根系过冬,至来年春季扦插。冬季也可在温室或温床内进行。
49. 分球繁殖 :大部分球根花卉的地下部分分生能力都很强,每年都能生出一些新的球根,用它们进行繁殖,方法简便,开花也早,分球根的方法因球根部分的植物器官不同,必须区别对待。
50. 温室花卉 :指原产热带、亚热带及南方温暖地区的花卉。在北方寒冷地区栽培必须在温室内培养,或冬季需要在温室内保护越冬。
51. 花芽分化 :指叶芽的生理和组织状态向花芽的生理和组织状态转化的过程。
56. 鲜切花 :鲜切花是用于观赏的新鲜植物器官,包括植物的花、茎、叶、果中色彩鲜艳、姿态优美并有观赏价值或有芳香气味的枝条。
57. 花期控制 :即采用人为措施,使观赏植物提前或延后开花的技术,又称催延花期。
58. 花卉繁殖 :指通过各种方式产生新的植物后代,繁衍其种族和扩大其群体的过程与方法。
59. 春化作用 :某些花卉,在个体发育中必须经过一个低温周期,才能继续下一阶段的发育,即引起花芽分化。否则不能开花。这个低温周期就叫春化作用。
60. 二年生花卉 :是指生活周期经两年或两个生长季节才能完成的花卉,即播种后第一年仅形成营养器官,次年开花结实而后死亡。如风铃草、紫罗兰、桂竹香、绿绒蒿等。
61. 气调贮藏 :指通过精确控制气体(只要是CO2和02)成分混合,来贮藏植物器官的方法,通常在冷库中的气体调节是增加CO2浓度,减少02浓度,以减少切花呼吸强度,从而减缓组织中营养物质的消耗,并抑制乙烯的产生和有害作用。
62. 碳氮比学说 :学说认为植物的营养生长和生殖生长受植物体内碳水化合物与氮化合物比例的控制。当C/N小时,趋向于营养生长;当C/N大时,趋向于生殖生长。
63. 短日性花卉 :指一般每天的光照短于14h,花芽才能正常分化与发育,在长日照下不能开花。如叶子花、一品红、菊花等。
64. 生活型 :由于对某一特定的综合环境条件的长期适应,不同的花卉植物在形态、大小、分枝等方面都表现了相似的特征。把这些具有相同外貌特征的不同种花卉植物,称为一个生活型。
65. 一年生花卉 :种子发芽后,在当年便开花结实、完成生命周期而枯死的为一年生花卉;一年生花卉都不耐寒,一般在春季无霜冻后播种,多是短日性,于夏秋开花结实后死亡,如凤仙花、千日红、万寿菊等。
66. 促成栽培 :使开花期比自然花期提早的,称为促成栽培。
67 . 花卉学 :花卉学是研究草本及木本花卉的分类、繁殖、栽培,及应用的科学。狭义的花卉学就是研究花花草草地一门科学。广义的花卉学除草花之外,还研究木本花卉和观赏草类和其他所有具有观赏价值得植物。
68. 初生起源中心 :栽培植物的初生起源中心是遗传类型多样、分布集中、具有地区特有性状并出现原始栽培种、近缘野生种的地区。
69. EC值 :指的是土壤的电导率。一般在0~1.0之间。
70. 光周期现象 :花卉为适应地球上不同区域日照长短变化规律,形成了在满足一定时间的光周期后才能开花的习性,这就产生了长日照植物、短日照植物和中日照植物。花卉对日照时间长短的反应称为光周期现象。
71. 花前成熟期 :植物生长到一定大小或株龄时才能开花;植物到达开花前的这段时期称为“花前成熟期”。这段时期的长短因植物种类或品种而异。一般来讲,草本花卉的花前成熟期短,木本花卉的花前成熟期较长。
72. 鳞茎花卉 :鳞茎花卉的地下部分茎部极短缩,形成鳞茎盘,由鳞叶包裹成球形,如百合、水仙、郁金香等。
73. 抑制栽培 :使花期比自然花期延后的栽培方式称为抑制栽培。
74. 插花艺 术 :是指在一定的容器中,将适当剪切或整形处理的花材,应用造型艺术的基本原理创作而成的花卉装饰艺术。
75. 无性繁殖 :也叫营养繁殖,它是利用花卉的营养器官(根、茎、叶、芽)的一部分,是发育为新植株的方法。
76. 发育 :是指在整个生活史中,植物体的结构和机能从简单到复杂的变化过程。
77. 休眠期 :球根花卉、宿根花卉和木本花卉,在不利的生长季节里为了适应环境,保存自身,于是进入一种休眠状态。
78. 切花分级 :一般是指根据花茎的长度,花朵的直径,花的色泽,新鲜度和健康状况以及处理情况等把切花分成不同的级别,以表示切花的好坏程度。
79. 有效积温 :花卉在某个或整个发育期内的有效温度总和,称作有效积温。
80. 花卉产业 :指花卉作为商品,进行研究、开发、生产、储藏、营销及其售后服务等一系列的活动内容。
81. 分生繁殖 :人为地将植物体分生出来的幼小个体(如吸芽、蘖芽),或植株特殊的营养器官(匍匐枝、地下茎、球根和块茎等)与母体分离或分割,单独栽植而成为独立的新个体的繁殖方法。
82. 花卉设施栽培 :指人为建造的适宜或保护不同类型的花卉正常生长发育的各种建筑及设备,主要包括温室、塑料大棚、冷床与温床、自动化设备、各种机具等。
83. 真空预冷 :指将花卉置于真空罐内,在低压的情况下花卉表层的水分便会汽化,由于这个过程会吸收大量的热,因此使被处理的花卉体温迅速下降,这种方法称真空预冷。
84. 温周期 :花卉在生长过程中形成的要求温度呈周期性变化,才能正常生长,把这种现象称为温周期。
85. 压枝栽培技术 :指利用折枝或压枝的方法把上部枝叶折向低处或压在地面,利用植物的顶端优势原理,促使压在地面或折弯处的芽以及下部芽萌发,保留上部枝叶,即保持了植物原有的生理平衡,又有足够的叶片进行光合作用,提供足够的营养,促使新发的芽、枝茁壮成长的技术。
86. 保护地栽培 :指的是人们利用风障、冷床、温床、冷窖、阴棚和温室等创设的栽培环境。在花卉保护地进行花卉栽培称为花卉保护地栽培。
87. 地被植物 :是指用于覆盖地面、防止水土流失,能吸附尘土、净化空气、减弱噪音、消除污染并具有一定观赏和经济价值的植物。
88. 穴盘育苗 :是草花繁殖的一种新型育苗方法,具有许多优点,是今后草本花卉育苗采用的主要方法之一。
  • daifeng401
    daifeng401 沙发
    理论充实,讲解清晰,谢谢楼主
    2021-02-05 15:57:05
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    不错,好资料,内容丰富,图文并茂,学习了,谢谢楼主分享
    2021-01-09 10:35:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小区绿化施工临时围栏 安全隔离行人封闭围挡
泡沫夹芯板外形美观,蓝白色双面彩钢,按照个人喜好安装,色泽艳丽,它集承重,保温,防水于一体,且无需二次装修,是一种用途广泛,特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室,仓库,围墙等,更体现了现代施工工地的文明施工 ,尤其在快速安装投入使用方面,在可装可拆、材料的周转复用指数方面,都有明显优势,较大幅度降低建筑工地临时设施费用,将是不可缺少的新型轻质建筑材料。 夹芯板围挡的优势 1. 本产品已由厂家拼装完成,到达施工现场可直接安装,大大的减少了安装时间,为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。
