正在加载...
工厂的所有横梁都有这种小裂纹,请问各位老师是什么裂纹,严重吗?需要加固吗?
0人已点赞
砼浇筑质量很差,振捣明显不密实,气孔较多,这种裂缝多半和强度与承载力无关,属于收缩裂缝的可能性比较大,如果使用中裂缝没有发展的话,安全应该没有问题;但是如果是在地下室内或潮气比较大的地方,因裂缝中钢筋锈蚀造成的耐久性不足问题可能更大
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超筋的种类 1、 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载 M; 2、 剪扭超; 3、 扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁 M不平衡导致) 4、 剪超; 5、 配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%; 6、 混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳砼浇筑质量很差,振捣明显不密实,气孔较多,这种裂缝多半和强度与承载力无关,属于收缩裂缝的可能性比较大,如果使用中裂缝没有发展的话,安全应该没有问题;但是如果是在地下室内或潮气比较大的地方,因裂缝中钢筋锈蚀造成的耐久性不足问题可能更大
