土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机的旋转和发电原理
电机的旋转和发电原理
发布于:2021-01-05 16:27:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本文作为电机基础知识,将介绍电机原理相关的内容。
电机的旋转原理
关于电流、磁场和力
首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。
电机的旋转原理
下面介绍一下电机的旋转原理。我们结合图片和公式来说明 ——  当导线框为矩形时,要考虑到作用在电流上的力。
作用于边a、c部分的力F为
产生以中心轴为心轴的转矩。
例如,当考虑到旋转角度仅为θ的状态时,与b和d成直角作用的力为sinθ,因此a部分的转矩Ta由以下公式表示:
以相同的方式考虑c部分,则转矩加倍,并生成由以下公式计算出来的转矩:
由于矩形的面积为S=h?l,因此将其代入上述公式可得出以下结果:
该公式不仅适用于矩形,也适用于圆形等其他常见形状。电机就是利用了该原理。
关键要点
?电机的旋转原理遵循电流、磁场和力相关的定律(法则)。
电机的发电原理
下面将介绍电机的发电原理。 如上所述,电机是将电能转换为动力的设备,可以通过利用磁场和电流相互作用所产生的力来实现旋转运动。 其实,反之,电机也能够通过电磁感应将机械能(运动)转换为电能。
换个角度说,电机具有发电作用。 提到发电,您可能就会想到发电机(也称为“Dynamo”、“Alternator”、“Generator”、“交流发电机”等),但是其原理与电机相同,并且基本结构相似。 简而言之,电机可以通过使电流流经引脚而获得旋转运动,相反,当电机的轴旋转时,在引脚之间会有电流流过。
什么是电机的发电作用?
如前所述,电机的发电依赖于电磁感应。以下是相关定律(法则)和发电作用的图示。
左图显示电流按照弗莱明右手定则流动。通过导线在磁通中的运动,在导线中产生电动势并且有电流流动。 中间的图和右图表示按照法拉第定律和楞次定律,当磁铁(磁通)靠近或远离线圈时,电流沿不同的方向流动。
我们将在此基础上来解释发电原理。
电机的发电原理
假设面积为S(=l×h)的线圈在均匀磁场中以ω的角速度旋转。
此时,假设线圈表面的平行方向(中间图中的黄线)和相对于磁通密度方向的垂直线(黑色虚线)形成角度为θ(=ωt),则穿透线圈的磁通量Φ由下式表示:
另外,通过电磁感应在线圈中产生的感应电动势E如下:
当线圈表面的平行方向垂直于磁通方向时,电动势变为零,而水平时电动势的绝对值最大。
这样,电机就具备了发电作用。我在这里说明的是电机具有旋转动作和发电作用,并不意味着要将电机用于发电。如果要发电,通常使用专为发电进行了优化的发电机。
关键要点
电机的发电作用与旋转动作一样,遵循电流、磁场和力的定律(法则)。
电机通过电磁感应将机械能(运动)转换为电能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计的测量方法研究
艾默生质量流量计是一种推理式流量计。流量测量技术的发展、应用和需求是相互依存的。应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。目前,艾默生流量计质量流量测量有很多测量方法,包括间接测量和直接测量。 艾默生质量流量计测量技术的发展重点是质量流量的直接测量方法,从而提高测量精度,实现各种介质在复杂环境条件下的高精度、高可靠性测量。该传感器由振动管、信号探测器、振动驱动器、支撑结构和壳体组成。可直接测量管道中流体的质量流量,精度高、稳定性高、可靠性好、量程比大,适用于高粘度流体。质量流量计流量传感器是一种基于科里奥利力效应的相敏谐振传感器。
