1、填充命令无效
我们有时候需要对某一区域进行填充,但是却发现怎么也填充不出来,这个时候就应该检查一下【选项】设置了,具体操作步骤如下:
①命令行中输入【OP】,按下回车键调出【选项】对话框;
②切换到【显示】选项卡中,找到【显示性能】中的“应用实体填充”,勾选后点击“确定”按钮即可。
2、加选对象无效
正常情况下CAD是可以连续选择多个对象的,但是有时候我们会发现选择对象失效,每次都只能选择最后一次的对象,要如何解决这个问题呢?
②切换到【选择集】选项卡,找到【选择集模式】中的“用shift键添加到选择集(F)”复选框,取消勾选,点击“确定”即可。
3、鼠标中键失灵
正常情况下,CAD中的鼠标滚轮有放大、缩小和平移的作用,滚动鼠标滚轮时可放大和缩小图形,按住滚轮时可平移图形。
但是有时候按住滚轮,出现的却不是平移效果,而是一个快捷菜单(即ctrl+鼠标右键的捕捉菜单)。
这个解决方法可简单了,我们只要在命令行中输入【mbuttonpan】,然后将mbuttonpan的值设为1即可。
CAD绘图怎么能少得了快捷键呢?资深的制图高手都是以快捷键代替鼠标,快速操作,高效完成绘图的,下面就和大家分享一下CAD中常用的快捷键命令~
1、常用Ctrl、Alt键
常用的一些Ctrl、Alt键汇总,希望对大家有帮助哦~
2、常用快捷命令键
这个是操作中最常用到的一些快捷命令哦,需要的小伙伴可以保存了慢慢练习~
由于键盘不同,里面一些快捷键可能并不适用于所有用户,大家也可以根据自己的使用习惯自定义快捷键哦。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图教程:多跑楼梯对话框控件说明及工程实例上一节建筑CAD制图教程中小编给大家介绍了浩辰CAD建筑软件中绘制多跑楼梯的相关操作技巧,为了让各位CAD制图初学入门者对此有更深入的了解,接下来的建筑CAD制图教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中多跑楼梯对话框控件说明及工程实例吧! CAD制图教程:多跑楼梯对话框控件说明 在浩辰CAD建筑软件中绘制不同路径绘制多跑楼梯,需要先设计基线位置另外还需要每段楼梯长度宽度设计明确,然后在基础上修改和设置。
