50张床位脑科医院污水处理装置
一、处理方法
医院污水处理之曝气生物滤池法
医院污水主要来自诊疗室,病房,化验室,手术室,洗衣房,行政管理部门以及食堂,宿舍等排放的污水,主要污染物为有机污染物,病原微生物及病毒。医院污水现在只经格栅除渣及消毒后处理既排放,采用二氧化消毒剂,余和细菌学指标能达标,但有机物未被去除。为了全面达标,医院增加了曝气生物滤池污水处理工艺处理污水。考虑到该医院污水处理厂占地有限以及水中含有一定量消毒剂的特点,决定采取负荷高,占地少,对进水有机物浓度范围适应性钱的曝气生物滤池工艺。
曝气生物滤池具有以下特点:
(1)有机负荷高,占地少
(2)生物量大,活性高,抗冲击能力强
(3)具有生物降解反应与过滤双重功能,不需二沉池
(4)由于滤料的切割作用,氧利用率高
(5)运行稳定可靠,管理方便
医院污水处理之化法
(1)次酸钠法。次酸钠是普通的化学试剂,起运输,储存和购买都比较方便。次酸钠溶于水生产次酸根离子,可用于消毒杀菌,但它不稳定,光照,受潮易于分解,消毒能力很弱。
(2)液法。液在水中能迅速产生次酸根离子。该方法已广泛应用于医院的污水消毒。液中有效含量比次酸钠溶液高5-10倍,消毒能力强且价格便宜。由于气是一种强刺激性有毒气体,因此要用的存储设备进行存储。
(3)二氧化法。 [1] 二氧化(ClO2)是一种强氧化剂,它在水中的溶解度是的5倍,其氧化能力是气的215倍左右。它可以杀灭一切微生物,同时有效破坏水中的微量有机污染物,很好地氧化水中一些还原状态的金属离子。其大的优点在于与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物,不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷,也不与氨及氨基化合物反应,因此非常适合用于医院污水处理。
二、工艺选择注意事项
1 废水水质
生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求BOD5/COD>0.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。
2 污水处理程度
这是污水处理工艺流程选择的主要依据。污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。但是目前,污水处理程度的确定主要依从的有关法律制度及技术政策的要求。通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度,一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。因此,无论是何种需要处理的污水,也无论是采取何种处理工艺及处理程度,都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。
3 建设及运行费用
考虑建设与运行费用时,应以处理水达到水质标准为前提条件。在此前提下,工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外,减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。
三、设备优点
(1)效率高:可24小时不间断工作
(2)维护费用低:其运行过程中除填料外无其他转动部件,因此故障率低,维护费用省。
(3)一次性投资低:过滤器具有混凝、澄清效果,因此无需额外建设混凝池、澄清池等设施,过程量小,一次性投资省。
(4)出水水质稳定、过滤效果好:可保证高质、稳定出水效果,无周期性水质波动现象。
(5)易于改扩建:所采用单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建
(6)占地面积小,外形美观:采用过滤器,可将传统三段式(混凝、澄清、过滤)处理工艺集为一体,节省占地面积约70%;外观可根据要求设计为多种形状,喷涂颜色,美观紧凑。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
体检中心污水处理成套装置体检中心污水处理成套装置 一、简介 医院污水处理设备主要应用范围为 一、二、三级医院,以及乡镇的卫生院、社区卫生服务中心、民营专科医院、血液中心、口腔类医院、疗养院等等。 因此,在选择医院污水处理设备的时候,要结合医院的性质、规模、水质以及所在地区实际情况,这样不但节约成本而且能得到的污水处理效果。 二、消毒杀菌加工工艺 医疗机构废水处理选用的消毒设备或消毒剂分成两大类:一类是选用发生器现场制备消毒剂,例如电解法次酸钠发生器、化学法二氧化发生器、臭氧发生器、紫外线发生器;另一类是选用商品消毒剂由计量泵自动定比投加,例如液和高浓度次酸钠溶液。无论选用何种消毒剂,均应将运行安全、管理方便、少耗水电、造价及维护费用低廉等方面做为选用的先决条件。
