离心泵在启动时,需要注意很多事项,但离心泵启动时需要不需要关闭出口阀门?让我们一起了解下:
离心泵启动时为什么要关闭出口阀门?
离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在离心泵启动后,离心泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。
如果用轴流式的水泵就情况相反了,必须是开阀启动,此时电机的功率最小短时间内由于没有阻力,会偏大流量运转,常常出现泵振动、噪声,甚至电机超负荷运转,将电机烧毁。关闭出口阀,等于人为设置管阻压力,随泵正常运转后,缓慢启动阀门,让泵沿其性能曲线规律逐步正常工作。
离心泵启动前必须保证两点:
离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起,所以,离心泵启动时,必须先把出口阀关闭,灌水。水位超过叶轮部位以上,排出离心泵中的空气,才可启动,启动后,叶轮周围形成真空,把水向上吸,其可自动打开,把水提起。因此,必须先关闭出口阀。
④离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动,以减少启动功率。
在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。
在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。
其他离心泵的启动
旋涡泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的130%~190%,所以与轴流泵相似,旋涡泵的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
暖通设备材料最全面图解,这篇总结让你不再犯糊涂!更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓暖通设备材料涵盖采暖、通风、空调制冷多个行业,可谓种类繁多,十分复杂,甚至很多从业多年的暖通人士都很糊涂,尤其是新手就更容易糊涂了。这个图册,整理了比较全面的暖通设备材料,并配以图片解说,对于暖通从业人员全面认识暖通设备材料具有很大的帮助。散热器散热器低温辐射采暖,俗称 水地暖水地暖红外线辐射采暖,俗称电地暖
只看楼主 我来说两句抢地板分析的很正确,各种水泵都有自己的特点,谢谢分享。
谢谢 楼主的分享。
