土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 常见照明控制原理图!三个开关控制一盏灯
常见照明控制原理图!三个开关控制一盏灯
发布于:2021-01-05 10:57:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
生活中最常见的一种场景是这样的 :你下班回来后疲惫不堪,急需上床休息,入门后打开客厅的一盏灯,直奔到卧室休息但还关掉客厅灯,但这时实在不想再跑回客厅关灯,所以可以采用三控开关,共同控制一个电源。
家居和装修常面临灯饰、台灯的线路连接,三个开关控制一盏灯,就是在双控的基础上,将两个开关的连接线中间增加一个双刀双掷开关,也可用双开代替。
一、双控开关的连接方法
1、电源火线分三根线,分别连接到灯饰的三个开关,从每个开关的三个裸线都连接到灯的一端,之后从等的另一端出来的一根线连接到电源的零线上。
这种接线是单联3控,先了解三个开关单开,这种单开要三个连接柱,电源火线介入第一个开关的中间接住才行。
2、使用两个双联开关,将两个开关控制一盏灯的连接方法,之后将两开关之间的2根双联线断开,用一个双刀双接开关将它们全部链接起来,使能通过他的开和关,达到原来2根线回复导通或交叉后导通,之后就可以完成三个开关控制一盏灯链接电路了。
二、常见的照明控制原理图
1、 两个双连开关在两地控制一盏灯电路
2、用三个开关控制一盏灯电路
3、将两个功率相同的110V白炽灯接在220V电源上使用的电路
4、 低压小灯泡在220V电源上使用的电路
5、 用二极管延长白炽灯寿命的电路
6、 简单的晶闸管调光灯电路
7、 用555集成电路组成的光控等电路
8、 无极调光台灯电路
9、 路灯光电控制电路
10、 照明灯自动延时关灯电路
11、 楼房走廊照明灯自动延时关灯电路
12 、 人体感应延时灯光控制电路
13 、 晶闸管自动延时照明开关电路
14 、 门控自动灯电路
15 、 广告创意16功能彩灯控制电路
16 、 简易光控路障灯电路
17 、 自动调光灯电路
18 、 节日彩灯——满天星霓虹灯电路
19 、 鸟鸣彩灯串电路
20 、 声控音乐彩灯电路
21 、 简易流动闪光灯电路
22 、 大功率“流水式”广告彩灯控制电路
23 、 氖泡微光灯电路
24 、 霓虹灯供电电路
25 、 霓虹灯闪光电路
26 、 应急照明灯电路
27 、 微光调光定时有线遥控器电路
28 、 电话自控照明灯电路
29 、 声光控自动照明灯电路
30 、 双荧光灯户外广告双灯管接线电路
31 、 荧光灯节能电子镇流器电路(之一)
32 、 荧光灯节能电子镇流器电路(之二)
33 、 探照灯、红外线灯、碘钨灯、钠灯接线电路
34 、 紫外线杀菌灯接线电路
35 、 高压汞灯接线电路
36 、 管形氙灯接线电路
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LED手电筒
对于大多数应用,发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源。LED的优势包括体积小巧、发光效率高和使用寿命长。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们来看一个LED手电筒的简单示例。 FRED模型 本例中模拟的手电筒由三个白光LED组成。LED的几何形状是基于FRED安装提供的例子文件“Basic LED Example”。LED被安排成三角形排布。创建一个基于荧光粉的白光光谱,并将它分配到LED光源中。手电筒筒身是一个复合结构,由两个基本形状(棒和管)组成。每个形状根据所需尺寸创建,固定位置确保棒和管之间没有间隙。
