土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ VistaPro:结果数据后处理
VistaPro:结果数据后处理
发布于:2021-01-05 09:55:05 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
文章来源:David Pierce (IES高级技术顾问), IDAJ-VE工程师李龙改编
本次小编给大家介绍一下IESVE软件中VistaPro对结果后处理方面的很多大家忽视的一些出色的功能。目前大家用的最多的功能不限于Graph、Table、Synopsis和Range test等功能,但其实其他很多出色的功能可以帮助大家丰富我们的结果后处理。
Sessions(类)
无论是在迭代的设计过程中,几何图形的更新还是建筑参数设定,通常都需要考虑同一个结果变量,是需要回顾查看之前的结果。使用Sessions功能可以提高效率和准确性,确保每次都会选择相同的结果变量。
对于我们的项目而言,很简单就可以保存我们所需要的输出结果,例如输出房间层次变量的结果以便后面做对比分析使用。在下面的图片中,正在研究保温层对办公室热负荷的影响,然后找到对应的结果变量,点击Sessions下拉按钮,添加新的Session。然后将其保留在相同的结果视图中,之后就可以将这些结果提取到报告中。
完成结果输出后,进入迭代设计过程的下一步,修改保温 层参数并进行下一次模拟。之后找到相同的建筑房间再次选择所有结果,双击sesssion,VistaPro使用相同的房间调出相同的结果。
当然这不是所有的工作中都需要使用的功能,但如果需要进行多方案对比,这种方式可以确保选择相同的房间并查看同一个结果变量,在整个过程中节省大量的时间。
Refresh Button(刷新)
如果使用并行仿真管理器运行多个仿真后,选择刷新按钮可以将完整的结果导入VistaPro进行查看,而其余的计算则在后台继续进行。
Preset Data(预设数据)
Presets 是预先自定义的需要考虑的结果变量,无论是建筑能耗,规范结果对比,舒适性变量的分解,很多时候都需要选择多个结果变量进行查看,此时Preset可以帮助用户预先设定变量集合,节省大量时间。VE已经有一些内置的preset,用户也可以在类别和变量列表中自定义preset。一次定义,once for all。
另外一种设置preset的方法是在range test中进行,例如利用Range test进行热舒适性的研究,可能会考虑5-9月份,去除周末,选择特定的时间段,选择结果输出变量。例如26℃以上的小时数百分比,所有的这些标准都可以使用预定义的范围设置保存,方便以后使用,节省时间。Once for all.
Visualisation(可视化分析)
结果可视化分析是非常出色的数据检查工具,可以快速筛选出很轻易被忽略的一些区域和数据。这也是一个和第三方方便沟通的方式,并且有大量可以使用的数据输出。
更改度量单位
几个结果变量在度量单位上可能会有所不同,例如默认的一个变量是查看建筑总负荷,同时也可以按照面积或体积查看建筑负荷。假设您正在查看显热负荷,选择详细信息,点击division,就可以选择按面积或体积查看结果。
另外一种方法是直接更改度量单位的类型,在菜单栏中,直接改变某些变量单位,例如空气流量从l/s,更改为ach.
曲线图改进
很多用户一直在使用曲线图来查看我们的数据,这是一个非常实用的一个功能,如果尝试使用XY曲线图可以带来更多的体验。不仅仅是阈值和概要图,而且分析工具还给用户提供一种更好的方法来相互操作并更好的理解结果数据。
P
sychometric Chart(焓湿图)
如果是第一次打开这个功能,则可以粗略的看一下。如果仔细阅读,有可能是一个非常好的辅助工具,使用户了解某些参数设计特征的一种更好又快速的方法。最好的图表类型是使用ASHRAE 55 Comfort,结合TM59和TM52舒适度设置一起使用。
更多更好的功能后续敬请关注!!!
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
AECOM访谈:了解2017年建筑模拟公开大赛获奖作品背后的心声
文章来源:Liam Buckley (IES西海岸分布副总裁) 本次小编翻译了一篇来自在2017年8月于旧金山举行的建筑模拟大赛中获得胜出的AECOM高性能建筑和社区团队小组的一次访谈记录,获胜团队的代表和负责人是Victoria Watson, 也是AECOM的合伙人,本次访谈由IES公司进行的采访,让我们一同来走进他们的建筑模拟的世界。 比赛简介:用以竞赛的模型是针对旧金山的“实验建筑大楼进行设计和模拟”,通过设计尽可能高效的
