土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高层供水renhu
高层供水renhu
发布于:2021-01-05 09:49:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
①水箱溢流自动关阀功能:当水箱水位高于溢流水位(触摸屏可设定)时,自动关闭水箱进水阀门,当水位下降至液位保护值上限(触摸屏可设定)时,水箱进水阀自动打开。
②泵房水浸断电功能:泵房水浸报警时,延时时间达到后启动主空气开关的励磁脱扣器,切断设备的总电源,保护设备于人身的安全。
③进水自动保压(管网叠压)/水箱液位保护(恒压)功能:当进水管网压力或水箱水位降到规定的设定值时(触摸屏可设定),自动保护停机;当自来水压力或水箱液位恢复到上限值时(触摸屏可设定),缺水保护功能自动解除。设备自动投入正常运行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
18层楼二次供水设备在几层
1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度快。 2.均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。 3.对水泵均为软启动,延长设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。 4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时(可修改),自动切换到另一台。 5.结构紧凑,占地面积小 ,安装快,投资省,运行稳定。
