土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大型反渗透净水设备维护保养技巧
大型反渗透净水设备维护保养技巧
发布于:2021-01-05 09:15:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    大型反渗透净水设备维护保养技巧和大家一起来共同学习一下吧!
一、严格控制进水水质,保证装置在符合进水指标要求的水质条件下进行,进水水质不符合要求,极容易造成反渗透膜的污堵,使得耗材很快失效,严重影响出水水质。
二、反渗透的总进水量由RO进水调节阀来控制,如果反渗透进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭。RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。
三、装置不能长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
四、反渗透装置每次停机后启动都应让装置在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。
五、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
六、操作工应在每小时对运行参数进行记录,检测纯水设备的使用情况和出水水质。主要记录内容应包括:进水:PH值,电导率,压力,SDI,水温。产水:电导率,流量,PH值;浓水:流量,压力以及各段进水压力。
七、当反渗透装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动纯净水生产设备。
八、进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力(进水压力低于该值脱盐率产生明显下降的压力值)不能满足产水与水质要求的最低温度作为该时间段内的进水温度,这样可以降低膜水量的衰减。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样清洗纯净水设备
       反渗透纯净水设备在制取纯水的过程中,也会产生细菌,有些纯净水设备需要经常进行清洗,可能你不知道怎样清洗纯净水设备,我们就给大家介绍一下。   清洗这种大型纯洁水设备首先就是需求把设备拆分下来,这样可以有效的清洗内部的构造,由于光设备外表洁净是没有多大的用,我们之所以清洗设备就是为了让设备运用的更长一点,以及让设备没有细菌的污染,毕竟这种设备是净化水用的。
