土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分时段电费分析
分时段电费分析
发布于:2021-01-05 09:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电费,必须缴纳的一项生活开支,从家庭、企业到大型工厂,电的使用已经不可或缺。IESVE软件作为一个全能型仿真选手,来提前通知您的建筑一年需要缴纳的电费和其他能源使用费用。为了提供一份尽可能说服力的电费缴纳单,本次就详尽介绍我们的目标建筑物在单一制和两部制用电方式下的电费缴纳单。
本次目标建筑物依然采用我们亘古不变的办公楼模型。
模拟设定:地点 上海。
确定上海市非居民用户电价收费标准:
依据电费收费方式,有单一制和两部制两种收费标准,对不同的收费标准夏季(7月1日至9月30日执行)和非夏季也俨然存在峰时、谷时和平时段,具体时间段如下:
单一制:峰时段(6-22时),谷时段(22时-次日6时);
两部制非夏季:峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),谷时段(22时-次日6时);
两部制夏季:峰时段(8-11时、13-15时、18-21时),平时段(6-8时、11-13时、15-18时、21-22时),谷时段(22时-次日6时)。
本次模拟假设对目标建筑进行10千伏受电方式,即确定峰、谷时段的具体费用,本次模拟案例依然进行多方案分析,即单一制和两部制两种方案的具体费用,以及两部制基本电费中采用变压器容量还是最大需量进行缴费,虽然众知,在变压器容量较大的情况下,采用最大需量会比较划算,但在本次模拟中会做这方面的分析。
方案一:单一制
单一制收费方式比较常见,是以真实消耗的电量来进行定价的方式,根据电价表,夏季峰时:0.828元/度,谷时:0.399元/度;非夏季峰时:0.801元/度,谷时:0.371元/度。
进入IESVE软件,在对目标建筑模拟完毕(ApacheSim),进入VistaPro模块,费用分析模块。
费用分析包括简单和先进的费用分析系统,简单的费用分析只需确定单价即可查看最终的电费数据,鉴于本次模拟需求,采用先进的分析系统进行设定。货币单位当然时选择我们最爱的Chinese yuan。
简单的设定电力或其他能源的供应商以及末端能源供应相关设定参数;
功率因子确定为0.85,用以确定容量和功率之间的系数关系。
单一制收费表,确定收费方式为Basic,
Annual planner中根据峰时、谷时、夏季和非夏季,设定年、月、日、时的收费标准,每天由峰时和谷时段组成。
在费用分析界面选择电力供应商和收费表,根据所选定的设计结果文件进行计算:
方案一中单一制一年的电费为4985542.56元。
方案二:两部制
两部制电费由电度电价和基本电费组成,电度电价根据受电大小以及不同的时段也会由不同的价格;基本电费可选变压器容量或者最大需量,选择方式不同也会由不同的结果。
根据目标建筑物10千伏受电方式,选择对应的峰时、平时、谷时的收费标准,最大需求量34.02元/千瓦*月,变压器容量 22.68元/千伏安*月。
电度电价+变压器容量收费方式:
首先确定收费方式为Seasonal time of day;
Annual planner 中设定电度电价,从时、日、月、年,每天分为三个时段(峰时、平时、谷时,由不同的颜色代替不同的电价);
变压器容量基本电费在Cap. And std. charges中设定
回到费用分析界面,选择两部制收费表:
方案二中两部制电度电价+变压器容量电费总费用为5118454.79元。
电度电价+最大需量收费方式:
确定收费方式为Maximum demand, Annual planner中的电度电价不变,变压器容量基本电费设定为0(Cap. and std. charges);
在Demand charges 中设定收费标准为34.02元,即可设定最大需量收费标准
回到费用分析界面,选取两部制收费表,
方案二两部制中电度电价+最大需量电费总费用为5392821.68元。
总结:单一制和两部制不同收费方式的费用如下表:
收费方式
单一制
两部制
电度电价+变压器容量
电度电价+最大需量
总费用(元)
4985542.56
5118454.79
5392821.68
本次模拟中单一制收费较少,电度电价+最大需量方式较高,针对此模型和模拟结果而言,首选单一制。两部制收费方式中,当变压器容量较大时,可以考虑最大需量收费方式。
电费计算也可以通过数据的后处理进行计算,但是耗时较长,IESVE软件提供全方位的收费分析,灵活多变,不仅仅是电费,燃气、煤炭、燃油等能源费用亦可采用类似的方式进行计算,从而算得目标建筑物一年的能源使用费用,欢迎各界人士点评指正。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何正确分析电路图?
电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍十种方法。 一、特征识别法
