土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 为什么这个计算的出的桥架是这么大,按正常计算应该在300*150左右才对
全部回答(1 )
  • cof1608599053936
    这个计算过程考虑了40%的填充率,所以根据电缆总面积计算出的桥架截面积为100531,所以选800x150,因为这样桥架截面积为120000,大于100531。
    2021-01-05 09:24:05 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
