土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ ApacheHVAC空调系统概述
ApacheHVAC空调系统概述
发布于:2021-01-04 18:19:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本文来源:李龙(IDAJ  VE工程师 李龙)
空调系统在现代建筑体系中占有不可或缺的位置,因所占建筑空间大、管道复杂多样、能耗占比高等各种因素影响建筑空调系统的设计和选择。设计高效节能的空调系统有助于减少能源消耗和碳排放等。本文简要介绍IESVE软件在空调系统方面的应用,便于用户了解和使用IESVE软件。
ApacheHVAC是VE软件中对建筑供暖、通风和空调系统进行详细建模的模块,主要以设计冷热源、空气侧末端形式以及末端控制策略为主要目的,与ApacheSim耦合参与全年动态模拟计算,时间步长最小可以为1分钟,精确模拟建筑动态信息。
1.简单易懂、灵活的用户界面
在ApacheHVAC模块界面中,水侧和空气侧分开设置,最终界面只显示空调系统的空气侧和控制策略。控制策略的多样化和精细化,有助于对于末端房间的温湿度以及各种变量进行有效的控制,轻松创建典型或者具有创新型的HVAC系统。
2.用户可以根据需要,利用现有的组件创建典型的空调系统形式:
  • 变制冷剂流量系统(VRF)-可以选择水源或空气源;
  • 附带水-空气热泵的传热回路;
  • 具有先进控制性能的VAV系统,空气和水供应温度复位,空气侧和水侧省煤器(WSE),按需控制通风策略(DCV)等;
  • 除了水侧的省煤器外,在冷水环路中有更多的预冷措施;
  • 冷水回路中创建蓄冷装置;
  • 冷却水环路热回收到热水或传热回路中;
  • 散热器和冷却天花板;
  • 高度自定义系统控制和配置;
  • 独立新风系统(DOAS),可以附带风机盘管,主动式或被动式冷梁等;
  • 空气源热泵、直接蒸发冷却、单元式制冷(分体式系统);
  • 间接-直接蒸发冷却系统(IDDE);
  • 混合循环/空气系统、辐射冷却/加热地板、天花板和面板;
  • 地板下送风(UFAD),置换通风(DV);
  • 集成控制机械和自然通风的混合模式系统;
创建一些特别先进的空调系统:
  • 尖端的低能耗HVAC设备,例如应用直接蒸发冷凝器盘管再生的间接蒸发冷却和除湿轮;
  • 自然通风和基于CO2的按需控制的机械通风、主动式冷梁和辐射加热和冷却面板;
  • 热水环路的多个二级热水回路,具有多种功能,包括独立的二级回路温度,多个二级回路和预制的负荷组件。
3.原型系统库:预定义的原型系统自动调整功能可以让用户减少数据输入量,以便提高工作效率。
  • 整体式末端设备
    • 应用直接蒸发冷却和热水锅炉的空调系统(PTAC)
    • 应用直接蒸发冷却的热泵和空气源热泵(PTHP)
  • 单区域空调设备(CAV或VAV)
    • 直接蒸发冷却;直燃式煤气锅炉加热;
    • 直接蒸发冷却;空气源热泵、电阻线圈用于备用加热;
  • 多区域VAV再热系统(也可以作为CAV运行);
    • 直接蒸发冷却和热水盘管/锅炉;
    • 直接蒸发冷却和并联风机箱,带有两级电加热;
    • 水冷机组,冷水盘管,和热水盘管/锅炉;
    • 水冷机组,冷水盘管,和带有两级电加热的并联式风机箱;
  • 独立新风系统(DOAS)
    • 热水和冷水(4管)风机盘管装置;
    • 主动式冷梁和翅片管对流器和散热器;
    • 用于加热和冷却的四管制主动式冷梁;
  • 间接-直接蒸发冷却VAV系统,应用热水再热和基于CO2的按需控制通风策略(DCV);
    • 应用两级间接-直接蒸发冷却供应空气温度中频温度段以达到空间冷却设定点;
  • 混合模式系统:机械和自然通风/冷却的集成控制
    • 在混合模式下的机械和自然通风/冷却系统中,针对开窗和HVAC气流的控制配置文件中集成设定值。
  • 应用独立新风系统的冷却和加热的天花板;
  • 应用独立新风系统的被动式冷梁;
  • 区域级混合模式的双风机、双风道的VAV系统;
  • 地板下送风系统
    • 地板下送风室热区;
    • 独立的居住区和分层区域;
    • 热管输送干燥,凉爽的空气;
    • 地板下串联/并联风机箱;
    • 加热气流是空间分层;
    • 定容或变容扩散器;
    • 回流泄漏路径。
  • 改进导入/导出功能,便于用户创建和保存自定义空调系统到系统库;
  • 冷水机组性能曲线库(麦克维尔、约克、开利、特灵),可以让用户
    • 通过库浏览性能曲线;
    • 自定义或编辑曲线;
  • 复制粘贴曲线数据。
4.需要用户输入的数据
  • 空气处理组件参数:线圈负荷、风扇特性等;
  • 运行配置文件;
  • 散热器特性;
  • 机房设备的部分负荷效率;
  • 控制器参数
    • 感应和控制的变量;
    • 开-关或比例控制;
    • 固定或可变的设定点;
    • 通过“公式配置曲线”将设定点变量链接到其他的模拟变量;
5.数据输出类型
  • VistaPro中显示所有模拟的结果,以及用于驱动模拟的天气数据;
  • 产生大量用于结果分析的表格和图表,包括年、月等自定义时间段内的数据和焓湿图;
  • 组件级别的系统输出,适用于管道尺寸调整和组件选择和管道尺寸软件的输入;
    • 空气流量、温度和湿度;
    • 空气处理组件负荷;
    • 组件湿度处理过程;
    • 房间设备负荷;
    • 机组设备负荷;
  • 系统性能指标
    • 通过设备或者燃料类型对系统能耗进行分解;
    • 碳排放量;
    • 空气侧HVAC网络中的每个节点的干球和湿球温度、质量流量、体积流量、含水量、相对湿度和CO2浓度方面的各项性能;
  • 房间性能指标包括:
    • 房间温度:空气、平均辐射、综合温度;
    • 舒适性指标:PMV和PPD;
    • 房间负荷:加热、冷却、加湿和除湿;
    • 负荷分解细分:闲时和太阳能得热量、热传导和通风损失,设备热投入;
    • 建筑表面温度;
    • 能耗:年、月、时;
  • ApacheHVAC系统负载和大小报告生成器
    • 为任何选定的系统负载和大小调整结果文件生成新的和现有的报告;
    • 为加热和冷却峰值设置相关线圈;
    • 包括或排除放大系数;
    • 可以同时显示或汇总多个结果;
    • 结果可以公制或英制单位显示;
    • 结果可以导出到其他windows应用程序中用于报告、演示文稿等做进一步分析;
    • 将设备时间表导出到csv(HVAC系统导航器)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能热水预热系统
文章来源:Birajan Bhandari 太阳能热水系统通常用于(预)加热水,利用太阳能来减少建筑物的供暖负荷、能源、成本和碳排放量。通常情况下,安装太阳能热水系统可以从政府或公共事业提供商那里获得经济帮助。在IESVE软件中,可以在ApacheHVAC模块中应用到加热系统和热水服务系统中。在下面的示例中,通过预热生活热水(DHW)系统的给水,比较各种太阳能收集器选项如何影响小型办公楼的预测能耗。
