在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制多跑楼梯吗?不知道也没关系,接下来的建筑CAD教程就让小编来给各位CAD制图初学入门者介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制多跑楼梯的相关操作技巧吧!
CAD教程:绘制多跑楼梯
浩辰CAD建筑软件中多跑楼梯命令创建由梯段开始且以梯段结束、梯段和休息平台交替布置、各梯段方向自由的多跑楼梯,要点是先在对话框中确定“基线在左”或“基线在右”的绘制方向,在绘制梯段过程中能实时显示当前梯段步数、已绘制步数以及总步数,便于设计中决定梯段起止位置,绘图交互中的热键切换基线路径左右侧的命令选项,便于绘制休息平台间走向左右改变的Z型楼梯,用户可定义扶手的伸出长度,剖切位置可以根据剖切点的步数或高度设定,可定义有转折的休息平台。
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→楼梯其他→多跑楼梯(DPLT)。
点取菜单命令后,显示下图所示的默认的折叠对话框。
单击“其他参数”展开折叠的内容,如下图所示。
根据上面正版CAD多跑楼梯具体参数和设置,就可以完成CAD制图软件要求的多跑楼梯绘制,具体参数和介绍下面CAD制图初学入门还有详细介绍,上面主要介绍菜单位置和参数位置。
以上建筑CAD教程就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中绘制多跑楼梯的操作技巧,各位CAD制图初学入门者在日后绘制建筑CAD图纸的过程中,如果需要绘制多跑楼梯的话可以参考本篇建筑CAD教程来进行操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图教程:CAD软件中怎么画不等跑楼梯?在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制不等跑楼梯吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给各位CAD制图初学入门者介绍一下正版CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中绘制不等跑楼梯的相关建筑CAD制图教程吧! 建筑CAD制图教程:绘制不等跑楼梯 浩辰CAD建筑软件中默认出来都是等跑楼梯设计,下面具体介绍不等跑,顾名思义第一跑踏步数多于第二跑的顶层楼梯的情况特殊,此时第一跑的部分梯段应被顶层楼板遮挡,命令利用拖动楼板一侧的“改扶手伸出距离”夹点提供遮挡功能,将顶层水平扶手拖动到梯段内,即可遮挡部分梯段。
