土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ IESVE十大建筑能耗指标
IESVE十大建筑能耗指标
发布于:2021-01-04 15:51:04 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
本文来源:Liam Buckley (IES西海岸北美分公司副总裁)
对建筑能耗和碳排放量的模拟预测是建筑设计和建筑法规非常看重的指标。但是设计行业使用的建筑法规和标准因为地区性因素可能会有所不同。这可能会引起有关建筑节能方面的争论。这篇文章总结了IESVE十个关键的建筑能耗指标,帮助您了解建筑能耗情况。
图1.能源模型输出报告
  1. Site Energy Use Intensity (末端能源使用强度)(EUISITE)即建筑物EUI是建筑物边界内消耗的净能耗。但是与电力和化石燃料的生产、运输和分配有关的低效率问题没有考虑。图1中的场地EUI报告为kBtu/ft2/年或 kWh/ m2/年。
  2. Source Energy Use Intensity(源能源使用强度) (EUISOURCE)即一次能源强度是建筑物运行的全部净能耗。该指标考虑了化石燃料和电力的生产、运输和分配到建筑物的过程损耗等。图1中的源EUI报告为kBtu/ft2/年或 kWh/ m2/年。美国能源部(U.S. Department of Energy)在零能耗建筑(ZEB)的通用定义中引用了源能源。
  3. Carbon Emissions(碳排放)是根据建筑物边界内消耗的静能量通过当地燃料类型碳排放因子转换成磅(IbCO2)或千克二氧化碳(kgCO2)。欧盟的一些成员国要求新建建筑需要报告二氧化碳排放量。图1中则显示的是建筑物年度运行情况。
  4. Energy Cost (能源成本)包括所有化石燃料和电力的能源成本。在图中可显示美元/年,欧元/年, 英镑/年,元/年等。有时可能会引用Energy Cost Index(能源成本指数)(ECI)指标,该指标使用相同的能源成本,但是需要除以建筑楼层面积。
  5. Peak Demand(峰值需求)是公共设施在需求侧管理中经常使用的术语。图1中的峰值需求曲线,有助于确定负载需求和优化策略以节省建筑物业主或运营商的能源成本并减少对公用电网的需求。显示在图中的是排在前三的末端能源使用点或者源头被确定为导致电力和化石燃料需求高峰的主要原因。
  6. Performance Cost Index(PCI)(性能成本指数)是ASHRAE 90.1-2016中的度量标准,LEED v4.1中引用了该标准,也可用于其他区域能源法规(例如.IECC-2018)。通过设计建筑能耗成本除以基线建筑能耗成本计算PCI。PCI计算还使用预定的建筑性能因子(BPFs),这些因子可说明不同气候区域中不同建筑类型的不同性能。在图2中,PCI指数为1是最低要求的建筑物,而PCI指数为零则是零净能耗(ZNE)建筑物。
图2.性能成本指数(PCI)
  1. TDV Energy & DEER Demand (TDV 能源和 DEER需求)是加利福尼亚表示天然气、丙烷、和电力实时成本使用的指标。时间依赖性评估可以每小时转换86个地区的燃油使用量。这些度量标准在加利福尼亚的公共事业激励计划中使用。
  2. Power Usage Effectiveness – Category 1 (PUE1)(电力使用效率 – 类别1)是ASHRAE 90.4-2016中的度量标准,通常用于数据中心建筑。PUE1是建筑物场地总能量与IT设备能量的比值,图3显示了一个示例。典型的PUE值是在1.5-4.0范围内,而较低的PUE值则意味着更有效的设计。PUE0(类别0)是转换峰值电力需求作为所使用的度量标准,而不是能源。
图3. 电力使用效率
  1. The 2030 Challenge Benchmark (2030年挑战基准)是AIA、ASHRAE、IESNA和USGBC共同商定的2030年建筑基准目标,用于将修正的设计EUI与美国现有商业建筑的全国平均值进行比较,来源于2003年商业建筑能耗调查(CBECS)和其他通过ENERG STAR Target Finder进行的调查。2030年挑战的最终目标是2030年之后的ZNE建筑物(EUISITE =0)。从现在到2030年,将动态目标应用于修正的EUISITE设计:到2020年,比2003年CBECS基准减少70%,2025年达到80%,2030年达到90%。通过自动连接到AIA设计数据交换,可以轻松实现能源模型报告。
图4. 上传到AIA 2030设计数据交换
  1. Thermal Energy Demand Intensity(TEDI)(热能需求强度)是在加拿大某些地区应用并仅说明传递到建筑物中的热量,但不包括与产生热量相关的效率的一种度量标准。DHW加热、地源热泵、太阳能热水(预)加热和某些热回收系统(例如. 3管道VRF系统)的任何能源形式均不包括在内。由于这些非整体性的局限性,以及高效照明设计和机械冷却设计的遗漏和高于规范最低标准的增加的通风率,TEDI通常是建筑围护顾问的首选指标。TEDI以模拟建筑面积的kWh/m2/年来度量。
总结:与能源有关的指标范围很广并随着采用新的建筑法规,可能会不断的发展。要确定适合您建筑物的指标,应该检查建筑物所在司法管辖区(AJH)的要求、城市/州/国家能源法规、客户的投资组合承诺(例如. 政府拥有的)、当前的建筑物能源-评级系统(例如. LEED)、任何潜在的公共事业折扣和您自己公司的AEC承诺(例如. AIA 2030)。对于某些建筑物,可能适用4-5个指标,但是遵守至少一个指标仍然是节约能源的宝贵贡献。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
什么样的照明设备才是学校的首选
