发动机清洗含油废水处理设备
一、介绍
机械零部件上的油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的.去除此类油污常用的清洗剂为有机溶剂、碱性溶液和化学清洗剂等,这样就会产生小量的机械零部件的清洗废水,这类废水是必须要经过处理的.工业发展迅速直接导致的后果就是环境污染的压力,近年来我们国家对环保问题的管控还是比较严格的,就拿我们清洗废液处理来说,并不是我们的清洗废液处理好后就能直接排放的,我们得经过相关数据验证后,才可以进行排放.那么如何处理机械零部件的清洗废水呢?
二、操作过程
1.格栅截留的较大的浮渣和长纤维,每间隔2小时,应清理一次格栅,防止污染物堵塞格栅,产生污水处理事故。2.沉淀格每行两个月清理一次,有污泥泵把池内沉积物抽到污泥浓缩池,尽量避免大量泥渣进入调节池。3.清理沉淀格时把进水闸板关好,打开调节池进水闸板,废水直接进入调节池。4.调节池在运行时保持水位低于沉淀格的出水堰,水位差0~0.5m即可;5.定期对调节池内沉积泥渣清出,防止大量泥渣沉积,造成有效容积减少,大量泥渣进入后级处理系统。6.进入调节池废水酸碱度:一般PH为6-9。特殊时,进水可为PH
9-10.5,过上述规定值时,应加酸碱调节。四、水解酸化池、厌氧池、好氧池安全操作1.保证水解酸化池有效水位稳定,5.50~5.55m之间。2.温度:一般为10-45?C,适宜温度为15-35?C,此范围内温度变化对运行影响不大。3.PH:厌氧水解酸化工艺,对PH要求范围较松,即产酸菌的PH应控制4-7范围内;厌氧反应则应严格控制PH,即产甲烷反应控制范围6.5-8.0,范围为6.8-7.2,PH低于6.3或高于7.8,甲烷化速降低。当高于10.5时应检验进水PH值并加酸碱调节;好氧PH一般为6-9,特殊时,进水可为PH
9-10.5,过上述规定值时,应加酸碱调节。4.营养物:厌氧反应池营养物比例为C:N:P=(350-500):5:1,好氧反应池营养物比例为:100∶5∶1。5.溶解氧:好氧反应池溶解氧一般在1~3mg/l,曝气池出口处溶解氧控制在2.5mg/l较为适宜。6.厌氧池要定期进行污泥内回流搅拌,防止污泥流失,以厌氧池出水SS偏高来判断,1~2次/月。7.每天都要取样分析常规指标(COD、SS、PH、色度等)至少1次。8.每班工作人员都要对污水系统各个池体巡查至少2次,查看运行状况,发现问题及时处理,严重事故应汇报上级主管。五、一级提升泵、二级提升泵安全操作1.一级提升泵两台(一用一备),二级提升泵两台(一用一备)。2.水泵开机前检查运转(手盘动)和润滑情况。3.检查相关阀门是否处于正常位置。4.合上电源开。5.电柜上的选择开关拨至自动位置,然后按启动按扭,待旁路指示灯亮后开出水阀,出水阀开度以水量的多少为标准,满负荷水量为250m3/h。6.水泵启动时,机旁不得站人,操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。7.严禁空泵运转和载,正常运转温度应不大于65℃,防止设备事故。8.水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度:(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。(2)根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。(3)注意机组的响声,振动情况。(4)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。(5)水池水位应保持正常。9.停机操作(1)达不到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门。(2)备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。10.事故的处理(1)发现设备有异常情况,立即停机,应报告调度,并记录值班记录簿内。(2)由于电气原因引起停机时,应立即报告调度进行处理,不得自行修理电气设备,并记人值班记录簿内。(3)发现电动机异常现象,应立即停止运行,并报告调度,请示处理,并记人值班记录簿内。11.一级提升泵进水量应与二级提升泵出水量持平,保证水解酸化池有效水位稳定。五、鼓风机安全操作1.鼓风机三台(二用一备),三台风机轮换使用,每项12个小时更换一次。2.检查油箱润滑油位,应处于油尺上,下限之间,按要求投加规定的润滑油,严禁无油或却油运行,否则将造成事故。3.检查电控柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除
1、在对电箱内电线接换以及其他操作时,必须切断电源,防止发生安全事故。
2、一体化设备共有六个小池,一个设备间,从后往前,依次是消毒池,MBR膜池,好氧池,缺氧池,厌氧池。缺氧池及厌氧池附近严禁烟火!
3、树脂设备严禁氧化剂进入,否则会对树脂造成不可逆转的伤害。
4、自吸泵和反吸泵,运行时期,不能长时间停止风机,否则易造成MBR膜堵塞。
5、定期对设备进出水口进行检查,若发现水量过小,或是没有水流出。请及时排查原因,并与我司联系。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钢铁冶炼废水处理装置钢铁冶炼废水处理装置 一、背景知识 从当前的一些技术特点来看,尤其是在钢结构的处理中,要想充分发挥出bai钢结构的整体特征,就要围绕酸洗废水技术的综合运用,通过对其中的一些腐蚀物以及腐蚀性气体的清洗,就应该要从多方面加强全面的管理,并且通过技术的整体运用,尤其是采用一些综合性的技术开发和运用,对其中的一些依附在钢结构中的杂质去除出去,减少对钢结构的整体影响,破解形成的一些难题。因此,在全面探索钢铁酸洗废水技术的运用中,要全面思考在建筑中钢结构的大气影响程度,减少造成的不良因素,钢结构的有效处理成为了一个必不可少的环节。在具体技术的运用层面,可以结合当前的先进设备,综合现代化技术手段,利用离子交换树脂酸阻滞特性将废液中的废酸吸附在树脂,其他金属盐顺利通过,然后利用纯水解析树脂回收酸。利用离子交换树脂吸附强酸并从溶液中去除金属盐,达到分离自由酸和金属离子的目的,并在后期加入了废水净化设备可以到达零排放;可以大大的减少废水排放费用。这种技术的运用特点很广泛,具有设备适用范围广,操作简便;处理量大、性价比高(相对于膜回收酸设备),可根据水质、水量要求进行选型,可调型高避免资金浪费、设备使用寿命长、维修率低;常温再生,能量耗费低;酸回收的整套设备可以达到零排放等特点。适用范围为湿法冶金、制酸行业、电镀行业、汽车制造等机械加工行业,因此,具体的运用中,要形成系统化的技术综合分析。
