土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天了,风冷冷凝机组的高压很低怎么解决?
发布于:2021-01-04 13:56:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。
1 冷凝压力过低故障
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;
冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂, 一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
2 几种低温下提高冷凝压力的方法
3 排气压力控制器的方法
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器 ,这种压力控制器可以 控制风机的间隙性启动停止 ;
当压力过低时,关闭风机;
当压力过高时,开启风机;
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
4 风机转速控制的方法
上图为调速器
上图为三相变频器
5 风量控制装置的方法
主要部件是 百叶窗式风量控制装置
原理是 利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门 ,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在 进风口 ,也可以设置在 出风口 ;
6 冷凝器溢流装置的方法
来源: 制冷百家
如有侵权,请联系删除
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风机盘管接线方法、故障、分类,全在这里了~~
一、风机盘管分类与特点介绍 风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。 水循环: 是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环: 是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
