土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助2017版探索者怎么与PKPM连接
用PKPM计算完怎么用探索者画图呢?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据建筑行业目前的规范条文,2017版探索者结构分析软件可以通过导出PKPM格式文件来与PKPM连接。具体操作方法是,在探索者软件中选择“文件”菜单下的“导出”选项,然后选择PKPM支持的格式(如I、IGES、STL等),并设置相关参数后进行导出。导出后的PKPM格式文件可以通过PKPM软件进行导入并进行后续分析。需要注意的是,导出和导入的格式要相匹配,否则会出现误差。如果还有其他问题,请参考相关规范条文或查阅建筑工程行业相关资料进一步了解。
    2023-11-06 16:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    在2017版探索者中,与PKPM的连接方式有两种。一种是通过导出PKPM的.dxf文件后,在探索者中选择“导入PKPM模型”功能将.dxf文件导入探索者,并与探索者模型对齐,这样就可以在探索者中跟据PKPM计算出的荷载、反力及节点位移等信息进行建模和分析。另一种方式是通过在PKPM中选择“导出到探索者”功能将PKPM的模型和荷载导出到探索者,并且可以选择建立与探索者模型之间的联动关系,这样就可以在探索者中直接进行结构分析和设计的计算。具体操作细节以及注意事项请参考《探索者有限元分析软件使用手册》中的相关章节。
    2023-11-06 16:02:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
