来源:网络 CFG(Cement Fly—ash Grave)桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基,既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点。CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成:桩+帽+褥垫层。
一、试桩环节
试桩目的;
试桩是为了为下一步软基处理工程施工提供技术依据,其中包括:第一、主要设备的适用性、配套设备的型号及数量;第二、根据地质情况初步选定施工工艺和施工顺序的合理性,通过确定施工控制参数及工序时间,相关人员的配备磨合;第三、桩身质量、处理后单桩承载力或地基承载力是否达到设计要求等。
二、施工机械设备
机械设备应结合试桩确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置;施工CFG桩需要配置长螺旋钻机或振动沉管打桩机、发电机(若采用自发电时用)、砼输送泵,装载机、自卸汽车、挖掘机、小型挖掘机、砼罐车等。为了更好的保证打桩定位以及施工质量,在这里小编建议您安装基于北斗“智能CFG打桩系统”。
系统将北斗高精度定位定向终端,电流传感器,倾角传感器,灌注量传感器等设备安装在CFG桩机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔深度与提钻速率,利用倾角传感器监测桩身垂直度,结合卫星定位及电流互感器的数据判断终孔电流,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至铁路工程管理平台,实现桩基施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
三、材料和配合比
选用的水泥、粉煤灰、碎石及外加剂等原材料应符合要求及原材料质量验收有关标准,并按规定进行抽检。 按设计要求进行室内配合比试验,选定合适的配合比。
四、施工工艺
路基CFG桩施工根据施工工艺,可分为“七区段”组织流水施工,分别为: 施工准备区、测量放样区、桩基施工区、桩间土清除区、桩头环切区、桩基检测区、桩帽施工区。
4.1、施工准备区:
清除路基范围内原地面表层植被,挖除树根,在部分现场地形起伏较大、横坡较明显区域。
在确定CFG桩顶标高时,要结合排水沟高程,确保在CFG桩施工过程中及施工完成后水经过褥垫层过滤后通过CFG桩顶面排至路基两侧排水沟内。基底按设计要求施做路拱,并在路基两侧做好临时排水沟,保证排水通畅不积水。场地平整完毕后,采用压路机碾压,以满足长螺旋钻机自重和抗钻机倾倒的要求。
4.2、测量放样区:
CFG桩的定位从涵洞轴线为中心线向两侧对称布置,每10m一个断面按照按照左中右三个点放出桩位,然后前后左右带线按照设计桩距精确量出每根桩的位置,用白灰线洒出十字网格线并在桩位中心插入木筷确定桩位,再在每个桩位处以木筷为中心用白灰线画圆圈帮助精确定位,测量放样完成后,要对操作手进行要求,按规定路线进行移机,防止破坏桩位标识点。
4.3、桩基施工区:
现场施工过程中技术人员要全程旁站、认真记录,严格按试桩总结各项参数进行现场控制。钻机准确就位后使钻杆垂直对准桩位中心,钻进过程中一般为先慢后快,当钻头到达设计桩长预定标高时根据钻机塔身处标记,确认钻进深度,并及时记录电流值。如遇因地质原因桩长打不到设计长度或桩底岩质与设计不符时,及时联系设计人员,以确定桩长。 采用秒表严格控制拔管速度,并如实记录,拔管应连续,混凝土泵送也必须连续,混凝土应灌注至设计CFG桩顶标高以上50cm,先停机再停止泵送混凝土,以保证桩顶混凝土密实。
4.4、桩间土清除区:
混合料龄期达7d后进行桩间土开挖、清理。清理时采用小型挖掘机配合人工进行,现场开挖时指定专人进行现场指挥,施工过程中严禁挖掘机碰撞桩头,以免造成断桩,桩周土采用人工清理干净。
4.5、桩头环切区:
通过测量挂线确定每根桩的桩顶设计标高,并在桩头用红油漆或墨线进行标识。 桩头破除采用环切工艺以尽量减小对桩头的扰动形成浅层断桩的情况,每边切入深度不小于15cm,切完后再桩头切缝处同一水平面按同一角度插入三根钢钎,用锤击打将桩头截断,再用钢钎铁锤将桩头从四周向中间修平,在环切过程中注意工人的防护工作,配备防护镜及手套。
4.6、桩基检测区:
成桩7天后对CFG桩采用低应变动力试验检测,检测数量为总桩数的10%,且每工点不低于3根。成桩28天后采用复合地基载荷试验进行承载力检验,检验数量为桩数的2‰,且每工点不小于3根。成桩28天后在桩体中心处,桩长范围内垂直钻孔取芯,观察桩体完整性与均匀性,拍摄照片,在桩身上中下取不同深度的不少于3个试样做抗压强度试验,检验数量为桩数的2‰,且每工点不小于3根;
4.7、桩帽施工区:
桩帽施工前要进行桩间土的平整、压实,并加强场地的排水;桩帽模板采用组合钢模板,确保不变形,保证桩帽成品质量;测量挂线确定模板四角位置,保证桩头位于桩帽中心位置;控制好桩头标高,保证桩头深入桩帽不小于5cm;桩帽混凝土施工完成后表面必须收光保证外观质量,并及时用土工布覆盖养护。桩帽施工完成后,回填桩间土采用细粒土回填,回填土分两次填筑,每层采用小型压路机进行压实,每层压实厚度不小于10cm,不高于20cm,压实质量满足设计要求。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
工地常见打桩方式和智能打桩机系统介绍工地常见打桩方式和智能打桩机系统介绍 一、 工地打桩方式 打入桩打入桩是靠机具动力冲击将桩体挤入地基土中的。古代木桩都是人工打入的,而现代打入桩则采用各种专门打桩机械,如柴油锤打桩机等。为了减少震动,尤其克服较大的沉桩阻力,先在地基桩位处钻一浅孔或较细的桩孔,然后再将桩体打入。这在打桩遇到局部硬土层或透镜体面难以穿越时常有采用。预钻孔打入法,方便了施工,但也使桩挤土的效应减少,使桩的承载力有一定的损失,这在桩基设计时应预先估计到。
