不锈钢方形水箱
重量轻: 采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。
理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。
永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
可任意组合,安装现场无特殊要求。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站二次识图基础,运行人员必看二次回路——什么是二次回路 一次设备 是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电器设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,构成电力系统的主体。涉及到一次接线图。 二次设备 是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号器具、自动装置、通信设备等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组的出线以及直流回路,按照一定的要求连接在一起构成的电路,就是二次回路,描述该回路的图纸就是二次回路图。
