土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水——水电安装必知的计算公式
给排水——水电安装必知的计算公式
发布于:2021-01-03 16:51:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、 变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式: 油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率
2、 带形母线计算公式:L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)
3、 基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:①单个柜盘时:L=2(A+B)②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B式中:L:所求长度 A:柜或屏的宽度 B:柜或屏的厚度 n:柜或屏的个数。
4、 盘柜配线长度计算公式:L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、 电缆安装工程量计算公式:L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、 电缆保护管计算公式:横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。
7、 电力电缆中间头数量确定参考公式:n=L/l-1 n:中间头个数 L:电缆设计长度 l:每段电缆平均长度。
8、 接地母线、避雷线敷设工程量公式:L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、 电气配管管内穿导线工程量计算公式:L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式: L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L 式中 F——圆形风管展开面积(以m2 为单位);D——圆形风管直径;L——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。
12、除锈、刷油工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L 式中π——圆周率;D——设备或管道直径;L——设备筒体高或管道延长米。
(2)阀门表面积计算式 S=π×D×2.5D×K×N 式中D——直径;K——1.05;N——阀门个数。
(3)弯头表面积计算式 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径;K——1.05;N——弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。
(4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D——直径;K——1.05;N——法兰个数。
(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D——直径;A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数;1.5——系数值。
13、绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、
2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径;D2 ——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值;D1 ——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
V=[(D+1.033δ)/2]2 π×1.033δ×1.5×N S=[(D+2.1δ)/2]2 ×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
唐山车库顶板滤水板 塑料凸片排水层工程案例
疏水板并非散水,而是是用来防排水的,用于制作一个排水层。在我国传统的建筑防水措施,往往是“硬防水”,就是想办法把水挡在外面。比如防水涂料、卷材防水等。在日本等国家,防水的思路往往是疏导,就是把水引到适当的地方集中处理,减少建筑物的静水压。疏水板就是用来做疏水层的。    产品属性排水板的产品应用 1.应用于屋顶种植及地下车库顶板种植 随着城市生态环境意识的发展及城市土地资源的紧张,人们越来越重视地下建筑和屋顶绿化的开发和利用,地下建筑和屋顶应用功能也越来越多样化,为了不减少城市绿化面积,地下建筑顶板上和屋顶覆土种植,为了保证地下建筑和屋顶种植的正常使用功能,必须重视工程质量。主要特点2下渗的雨水或浇灌水的排除 在地下建筑绿化种植顶板上,下雨后,一部分雨水会以地表径流的方式从地表的雨水排水系统中流走,一部分下渗到土壤中被土壤吸收,等到土壤饱和以后,下渗水会淤积在建筑地下室上的绿化种植顶板上,顶板上长期淤积大量的下渗水必然会造成植物根系腐烂、防水层薄弱带的渗透等问题。必须设置排水系统。主要用途3.植物根系对防水层的破坏 目前国内市场常用的改性沥青SBS防水卷材,因防水卷材密度和强度不够,从而植物的根系会穿透防水层,使防水卷材达不到预想的防水效果。我公司生产的排水板,具有防根刺的功效,能够使多余的水分排走,从而提高防水卷材的透水几率。减少了防水卷材长期的浸泡,增加了防水层的寿命,使防水层达到预想的效果。 4.地下室侧墙保护 由于长期处于水环境中,长期浸泡于水中的防水层使用寿命有明显的影响,同时,在回填土时,土中的石块及其它尖锐物也很容易破坏防水层。在防水层上设置排水板,可以将防水层隔离,既能排水使防水层处于一个相对温和的环境中,又能保护防水层,有效防止,回土、土体沉降对防水层的破坏。
