土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM技术助力天津新地标建成
BIM技术助力天津新地标建成
发布于:2021-01-03 13:49:03 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
天津周大福金融中心工程位于天津经济技术开发区,总建筑面积39万㎡,地上100层,地下四层,是集艺术中心、甲级办公、豪华公寓、超五星级酒店等多种业态于一体的大型综合体,是滨海新区乃至天津市的地标性建筑。
该工程主楼高530米,塔楼基坑最大深度32.3米,是目前天津房建领域开挖最深的基坑,也是国内施工难度最大的超高建筑之一,同时在“已建成及已封顶超高层建筑类别”中位列中国长江以北第一高楼、全中国第四高楼及全球第八高楼。
2018年12年31日,天津周大福金融中心正式亮灯,亮灯后,不仅预示着北方区第一高楼即将建成,还将成为天津的城市名片,为当地市民带来活力充沛、繁荣安定的都会。
由于周大福金融中心塔楼造型新颖独特,结构复杂多变,无疑增加了施工难度。具体体现在:
1.施工场地狭窄
工程紧邻超高层住宅楼、办公楼及地下停车场,周边管线密集,对超深基坑降水、土方开挖造成的基坑变形极为敏感。
2.基坑深度大
基坑最大开挖深度达32.3m,基坑水文地质条件复杂,周边超高层建筑、密集管线对基坑变形极为敏感。
3.混凝土浇筑体量大
工程紧邻的第一大街为交通繁忙的城市交通主干道,只能利用周六日休息时间完成大方量的混凝土浇筑,且要保证基础底板质量,给现场技术、交通组织等提出挑战。
4.混凝土超高泵送
本工程墙柱混凝土C60,最大泵送高度490m,C80最大泵送高度300m,属高强混凝土超高送,施工中要求一泵到顶,如何在保证混凝土强度的前提下,最大限度地提高混凝土的可泵性和优配泵送设备是关键。
5.机电管线复杂
超高层工程机电管线极为复杂,而该工程设计理念为最大限度地压缩设备使用空间、尽可能增加建筑使用空间,给机电深化设计带来极大的难度。
6.深化设计难度大
塔楼外框钢柱截面复杂多变,转换桁架、环带桁架、帽桁架构造复杂,深化设计时要合理安排分节(段)位置,并提前策划现场预留操作孔,深化设计难度大。
而为了提高设计、加工精度和施工效率,项目采用了全专业的BIM技术。
项目根据各专业设计图纸建立了建筑、结构、幕墙、机电全专业BIM模型,并在此全专业BIM模型中,进行了深化设计—综合排布—修改调整—分拆出图的反复验证和调整,极大提升了深化图纸、材料加工、进度计划、施工方案的审批效率,把施工中可能出现的问题提前在可视化的BIM模型中一一化解,使施工做到不变更、零返工、有序高效地进行。
项目搭建基于BIM技术的协同管理平台,BIM模型统一上传至云端服务器,并通过二维码将BIM模型与施工数据进行关联。参建各方通过管理平台,可以随时随地的获得最新BIM数据和施工信息,实现数据信息的协同共享。管理人员通过手机、PAD等移动端,实现模型信息查询、问题标注与协同、现场拍照反馈问题等功能。
通过扫码定位设备或构件在模型中的位置,在设备或构件出厂、运输、进场收货、现场安装、分部分项验收过程中,均可对构件物流信息进行更新,并在平台整体模型中通过不同颜色显示不同物流状态。在项目管理平台中建立项目管理体系,项目参建各方根据角色分工拥有不同的管理权限。通过创建话题的形式,对工程整体的进度、质量、安全等工作进行实时交流、管控。
此外,周大福金融中心项目还成功引入各种人工智能技术,例如:通过使用机器人确定管道支架位置,提高测量速度,减少安装误差;使用无人机捕捉建筑工地图像,比较、分析不同区域内的时间表等。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在丽泽SOHO项目总承包管理模式下的应用
今天给大家展示的丽泽SOHO项目,是由已故建筑大师扎哈·哈迪德担纲设计。该项目实行“全过程、全方位、全专业”的立体智能总承包管理模式,用科技匠心完美呈现了丽泽SOHO的灵动之美。 项目概况 丽泽SOHO总承包工程坐落于北京市丰台区丽泽金融商务区E04地块,东至骆驼湾东路,南至骆驼湾南路,西至丽泽中二路,北至丰台北路、丰北路西延。总用地面积30687㎡,其中建设用地面积14365㎡,地块北侧毗邻14号线地铁站,东侧毗邻16号线地铁站,地块内自西北向东南有一条贯穿整个地块的联通地铁14号线和16号线的地铁联络线待建。涵盖商业、办公等业态,地下4层,地上45层。建筑高度199.99m,落成后将成为北京丰台区地标建筑群中的重要组成部分。两座优雅旋转的塔楼紧紧相拥,四条扶摇直上的曲线,犹如巨龙盘旋飞腾,两百米高的中庭大堂,堪称世界之最。
