土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压常见术语解释,满满的干货~
高压常见术语解释,满满的干货~
发布于:2021-01-03 13:42:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
导读
为了帮助刚接触高压的同学更好地理解相关的术语概念,小编为大家总结了一些常见的术语,包括术语的中英文对照和含义解释。今天为大家带来的是 气体放电、电气绝缘 相关的关键词。
partial discharge
术语释义 : 局部放电
术语解释 :局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,它是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高电场强度作用下发生 重复击穿和熄灭 的现象。
其表现为绝缘内气体的击穿、小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起局部放电等等。 能量很小 ,短时间不影响电气设备的绝缘强度。
研究实例:
a. 若电气设备绝缘在不断出现 局部放电 ,微弱的放电将会产生累计效应,使得绝缘的节点性能劣化,局部缺陷扩大,造成设备主绝缘电气强度的下降和破坏。
b. 为了去除这种潜伏性故障现象,针对伴随 局部放电 而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测 局部放电 现象的方法 。
c. 局部放电 特性也是衡量电力变压器绝缘系统质量的重要指标。
corona discharge
    术语释义 : 电晕放电
术语解释 : 电晕放电指气体介质在 不均匀电场 中的 局部自持放电 ,是最常见的一种气体放电形式。
当电极曲率半径很小或者电极距离很远时,由于 电场极不均匀 ,电压达到一定程度后,局部电场强度超过气体的电离场强,气体发生电离和激励 ,因而出现电晕放电。
其表现为伴有“嘶嘶”的响声,有时有微弱辉光。
研究实例:
a. 电晕放电 可以用于静电除尘、污水处理、空气净化等。
b. 电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生 电晕放电 ,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。
c. 对于高电压电气设备,发生 电晕放电 会逐渐破坏设备绝缘性能。
non-uniform electric field
    术语释义 : 不均匀电场
术语解释 : 不均匀电场是电场区域内电场强度的大小和方向随空间坐标而变的电场。
电场的不均匀程度用不均匀系数f(最大场强与平均场强的比值)表征:f<2为稍不均匀电场(不能维持稳定的电晕放电),2 4为极不均匀电场(可以维持稳定的电晕放电)。
研究实例:
a. 不均匀电场 的不均匀程度会影响 电介质的 绝缘强度 。在其他条件相同的情况下,电场愈不均匀,电介质的击穿电压越低,绝缘强度愈低。因此 分析绝缘结构的击穿时,不仅要考虑绝缘距离,而且还要考虑电场不均匀程度的影响。
b. 在电极的尖端或边缘,由于曲率半径小,表面电荷密度大,电力线密集,电场强度高,容易产生 极不均匀电场 ,所以工程上常需改善电极形状,避免电极表面曲率半径过小或出现尖角。
c. 高压电力设备中经常遇到的是 极不均匀电场 ,例如高压架空输电线路周围的电场,高压交流电机线棒出槽处的电场,电力变压器引线附近的电场等。
 dielectric barrier discharge
    术语释义 : 介质阻挡放电(DBD)
术语解释 : 介质阻挡放电是把 绝缘介质 插入放电空间 的一种非平衡态气体放电,其阻挡介质通常为玻璃、聚四氟乙烯、陶瓷等绝缘材料,有效抑制气隙内电流的无限增长,避免放电过渡到火花放电。
其可以在 高气压和宽频率范围 内工作,产生大体积、高能量密度的低温等离子体,且不需要真空设备就能在室温或接近室温条件下获得 活性粒子 。
研究实例:
a. DBD 技术有重要的 环保价值 ,在放电过程中会产生大量化学性质活跃的自由基和准分子,它们和其它原子、分子或其它自由基发生反应,形成稳定的原子或分子。可利用该特性处理废气,降解污染物、杀菌消毒灯。
b. DBD 可用于材料表面改性等方面,作用深度范围材料表面几纳米-几百纳米,能在不影响基体性能的前 提下改善材料表面的物理化学性能。
c. DBD 可用于制成准分子辐射光源,如紫外准分子灯、无汞荧光灯、等离子体显示屏等。
diffuse discharge
   术语释义 : 弥散放电
术语解释 :弥散放电是通常在极不均匀电场中产生的,介于电晕和火花放电之间的, 大面积高密度 的稳定放电形式。
其表现为从强场处产生的等离子体通道 相互交叠,并贯穿两极 ,但未形成火花通道,具有类似大面积辉光放电的特征。整个放电气隙内无任何阻挡介质,由 电源直接驱动两极 形成。
研究实例:
a. 弥散放电 具有 电子密度大、能量效率高和可产生大面积低温等离子体的特点, 有利于提高等离子体活性,因此在等离子体助燃、材料表面改性等方面呈现广阔的应用前景。
b. 大气压下,有许多实现 弥散放电 的方法:外加电源的预电离、预热气体、气体流量的辅助作用等。
c. 在等离子体特征阻抗和电流密度等参数、 弥散放电 产生机制、大面积均匀放电的应用基础探索等方面仍有很大的研究空间。
microdischarges
术语释义 : 微放电
术语解释 : 微放电效应是发生在两个金属表面之间或者是单个介质表面上的一种 真空谐振放电 现象,其通常在空间微波系统中产生,由部件中传输的射频电场所激发,在射频电场中被加速而获得能量的电子撞击表面产生二次电子而形成。
术语实例:
a. 随着空间技术的发展, 空间系统电子部件工作频率越来越高,一些重要射频部件如谐振腔、射频窗和空间 耦合器、放大器等的微放电现象成为研究的热点。 微放电 在空间真空高功率环境下,易导致谐振类设备失谐,使微波信号失调,或对设备表面产生慢性电蚀,导致设备失效等,因此需要采取合理的措施抑制微放电现象。
b. 微放电 的放电特性也可以用在一些特定的电子技术中,如电子枪技术、等离子体技术、电子开关技术等。
silicone rubber
  • 术语释义 : 硅橡胶材料
  • 术语解释 : 硅橡胶是一种分子键兼具无机和有机性质的高分子弹性材料,它的分子主键由硅原子和氧原子交替组成(-Si-O-Si-),可在-90~300℃温度范围内长期使用,仍不失原来的强度和弹性。且耐酸碱和抗污秽能力强。
  • 硅橡胶材料无论是化学性能还是物理机械性能随温度的变化都很小,具有良好的电绝缘性能,其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅,且电气性能受温度和频率影响很小。
  • 研究实例:
  • a. 硅橡胶 材料能够在电力系统中广泛应用,经常在外绝缘上使用,主要得益于 憎水性、憎水迁移性和耐污闪能力 。现行市场上的硅橡胶材料主要有室温硫化硅橡胶(RTV)、高温硫化硅橡胶(HTV)和液体硅橡胶(LSR)。
  • b. 随着 硅橡胶复合绝缘子 的使用量逐年增加,我国有关复合硅胶劣化及损坏的信息也日趋增多,主要表现为材料憎水性下降及劣化现象。由此造成的闪络事故或设备损坏事故时有发生。作为一种有机绝缘材料,只有正确的认识、合理的配方、绝缘结构的优化以及均匀的电场分布,才能充分发挥硅橡胶的优良特性。
oil paper insulation
  • 术语释义 : 油纸绝缘
  • 术语解释: 油纸绝缘是电力变压器内部重要的绝缘形式,主要由矿物油和绝缘纸或纸板构成的复合绝缘组成,油纸绝缘在长期运行过程中会受到各种因素的影响逐渐发生老化,导致绝缘的电气和机械性能下降。
  • 研究实例:
  • a. 在变压器长期运行期间,构成固体绝缘的纤维纸内部会发生复杂的化学与物理变化,导致性能逐渐劣化。劣化后引起的性能下降是不可逆转的,因此 纸绝缘的老化 是决定变压器寿命的主要因素。
  • b. 变压器内绝缘的老化会受到电场、温度、氧气、水分等众多因素的影响,且各因素之间会产生协同效应,共同促进老化的发生。通常用 油纸绝缘 聚合度 评估变压器的剩余寿命,这样不仅可以帮助运行人员判断变压器继续在电网中运行的可靠性,还能为变压器的维护和更换提供理论依据。
composite insulator
  • 术语释义 : 复合绝缘子
  • 术语解释 :绝缘子是 安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间的能够耐受电压和机械应力作用的器件,由绝缘件和连接金具两大部分组成。复合绝缘子由玻璃纤维环氧树脂引拔棒、硅橡胶伞裙、金具三部分构成。
  • 复合绝缘子的结构 将机械性能和电气性能分开 ,综合了伞裙护套材料耐大气老化性能优越以及芯棒材料拉伸性能好的优点。与传统的瓷绝缘子相比,其强度高、重量轻,且耐污耐闪性能优异,因此得到了广泛应用。
  • 研究实例:
  • a. 目前在我国, 复合绝缘子 以其优异的耐污闪能力在系统中大量应用,且多应用于重污秽地区,在保障电力系统安全运行上发挥了显著作用。
  • b. 在户外运行的 复合绝缘子 因运行环境复杂,时常出现问题,较常见的就是 损坏和老化 。
  • c. 在线路上运行的绝缘子受到雷击、污秽、鸟害、冰雪、高湿、温差等环境因素影响,在电气上要承受强电场、雷电冲击电流、工频电弧电流的作用,在机械上受长期工作载荷、综合载荷、导线舞动等机械力的作用。因此, 复合绝缘子 在运行过程中难免会发生故障。
  flashover
  • 术语释义 : 闪络
  • 术语解释 : 闪络是指在气体或液体电介质中 沿固体绝缘表面 发生 破坏性放电 现象。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零,闪络通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘。
  • 最常见的是沿气体与固体电介质交界面发生的闪络。如沿绝缘子串表面、沿套管表面等等,它属于破坏性放电。
  • 研究实例:
  • a. 沾有污秽 (工业污秽、盐份等)的 高压输变电设备的绝缘子或绝缘套管,在受潮(特别是遇到雾、露、霜或小雪))时,污秽层导电系数增高,闪络电压显著降低,绝缘强度降低,甚至在电气设备的工作电压下 闪络 ,造成严重事故 。这种情况称为 污闪 。
  • b. 为了预防 污闪 ,应当定期清扫绝缘子,根据绝缘子所在地区的污秽等级及盐密分析数据,确定清扫数据;定期检测更换不良绝缘子,保持线路绝缘水平;采用防污型绝缘子或增加绝缘子个数,提高泄漏比距;重污区采用涂刷防污涂料、合成绝缘子等措施。
breakdown
  • 术语释义 : 击穿
  • 术语解释 : 击穿是 在 电场 作用下 绝缘物 内部产生 破坏性的放电 , 绝缘电阻 下降, 电流 增大,并产生破坏和穿孔的现象。
  • 研究实例:
  • a. 绝缘材料所承受的电压超过某一程度,或者外加电压作用下产生很大的漏电流使绝缘材料发热,以至由于游离、电化学反应等因素都会使绝缘材料遭到破坏形成 击穿 ,进而丧失绝缘性能。击穿是 电工设备中引起事故的重要原因。其发生时的电压称“ 击穿电压 ”,它的数值与材料的种类、厚度及使用环境有关。
  • b. 击穿 引起的绝缘失效主要有固体绝缘击穿、气体绝缘击穿以及液体绝缘击穿。常见的气体击穿有电容器因施加电压过高而击穿、电线裸露产生电火花、闭合开关时产生的电弧;常见的液体击穿主要出现在油中含有水分等杂质导致电气强度严重下降的情况;常见的固体击穿主要有电击穿、热击穿和电化学击穿,击穿时会在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。
ageing
  • 术语释义 : 老化
  • 术语解释: 绝缘老化指因 电场 、温度、机械力、湿度、周围环境等因素长期作用,使电工设备绝缘在运行过程中质量逐渐下降、结构逐渐损坏的现象。
  • 绝缘老化的速度与绝缘结构、材料、制造工艺、运行环境、所受电压、负荷情况等有密切关系。绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
  • 研究实例:
  • a. 绝缘老化 意味着绝缘材料的使用寿命已经到期,如果继续使用将有发生漏电、 短路 等事故的危险。
  • b. 老化引起的绝缘失效主要包括 热老化、电老化、环境因素引起的老化和机械老化 。
  • 线圈短路、烧坏以及绝缘下降在很大程度上皆是由于热老化而引起的;高压电场下绝缘材料的表面或内部空隙若发生屡次放电,产生的离子电弧和离子运动将严重侵蚀绝缘材料,导致电老化;电机周围的灰尘、腐蚀性气体、水分、附着的油类和放射线等会加速环境老化,因此要在导体表面加防护套或涂防护漆; 在机械负荷、自重、振动、撞击和短路电流电动力的作用下,绝缘机械强度下降,导致机械老化。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电库房布置,管库的进来学习下!
收录于话题 建筑机电安装工程涵盖五大分部,内容繁杂,施工准备工作做到位了,工程才能够井然有序的进行。其中,进场材料的合理安置至关重要。我们基于中建五局的工程实例,看一看机电安装材料的库房布置码放及样品样板是如何做的?
