土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自学CAD想要学好?那这9个坑你就万万不能踩,小白们注意了
发布于:2021-01-03 11:20:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于CAD自学者来说 ,需要注意的东西很多,在接触CAD的初期很多东西都要掌握清楚,今天小编就分享几条自学CAD容易踩的坑,如下:
1. 学习CAD不要急于求成
CAD的学习过程讲究循序渐进,先了解绘图的基本知识,打好基础,知识的吸收要由浅及深,由简到繁,这样学习起来不吃力,学习的兴趣也会大一点。
2. 不要不遵循作图步骤
在进行CAD绘图的时候最好首先要设置好图幅大小,然后设置单位和精度,根据绘图对象建立好图层,设置好对象样式后才开始绘图。
3. 绘图比例乱设置
在进行绘图的时候不要自己随心所欲的设置绘图比例,CAD绘图比例有很多,而每个比例都是科学设置的,最佳绘图比例是1:1,将绘图比例设置为1:1绝对不会错。
4. 不要在0层上绘图
这一点是一定要注意的,因为0层是系统默认的图层,不能更名和删除,通常用作草稿图层或插入块,将图画在0层上容易导致图层混乱,不利于分层管理。
5. 不要把图框和图形画在同一副图中
绘图时如果需要运用到图框应当将图框以块的形式插入进图中,而不是直接画,直接画在后面打印图纸的时候容易出现错乱。
6. 遇到问题不及时弄清楚
在绘图时因为操作的原因可能会出现很多问题,遇到问题一定要第一时间搞清楚,因为你记着记着可能就忘了。比如说画一张图,别人画的大小适中,而你画起来图形很小,有的甚至看不见,这可能是因为你没有设置绘图界限而导致的。
7. 不设置线型比例
没有设置线型比例可能会导致你用虚线画线但画出来看起来就像是用实线画的,线型比例在设置的时候还要根据图形的尺寸来,如果图形尺寸特别小可以将图形比例设大一点,如果图形尺寸特别大可以将图形比例设小一点。
8. 不标注工程信息
工程标注是工程的重要依据。在一幅工程图中工程标注是不可少的重要部分。在某些情况下,工程标注甚至比图形更重要。所以小伙伴们在绘图的时候一定不要忘了标注。
9. 文字字体不规范
文字是CAD图纸不可缺少的一部分,如尺寸标注文字、图纸说明等,在标注的时候很多小伙伴都会用自己喜欢的字体,这样是错误的,规范的字体是“长仿宋体”。
以上就是今天的分享啦,小伙伴们你们都记住这些坑了吗?欢迎在下方评论你的想法哦。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:CAD软件中CAD标注设置技巧
CAD标注是CAD制图过程中不可或缺的功能之一。那么在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中该如何进行CAD标注设置呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备相关的CAD标注设置技巧吧! CAD标注设置:设备标注 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【设置帮助】->【设置】->【系统设置】->【设备】->【标注设置】。如下图所示:
