土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 干挂、湿贴、湿挂、干贴,解析石材安装工艺!
发布于:2021-01-03 11:20:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
各位设计师
大家好!
很多工程师可能都有过这样的经历
我在图上标注的石材干挂
到现场却做成了湿贴
而在图纸标注湿贴,在现场却做成了干挂工艺
那对于石材的4种安装方式:
干挂、湿贴、湿挂、干贴,
他们分别适用于什么情况?
我们应该选择哪种安装方式呢?
今天就带大家通过
【工艺解析】、【成本把控】、【工艺】
这3个方面的对比来解决石材安装
到底应该使用什么工艺的问题
篇幅较长,建议先收藏
  01.
干挂工艺做法浅析
石材干挂是我们在工作中
最熟悉的一项石材安装工艺了
接下来我们从工艺、优劣、规范这3个方面
来分析干挂工艺的具体做法和注意事项:
01.石材干挂工艺是什么?
通过基层骨架与墙体固定
然后用干挂件把开槽的石材挂
在骨架上的一种工艺
石材干挂现场安装过程△
工艺节点表达:
干挂节点竖剖示意图△
干挂节点竖剖示意图△
大致安装流程:
1、竖向的槽钢通过镀锌钢板、膨胀螺栓和墙体固定。
2、横向的角钢和竖向的槽钢焊接固定。
3、干挂件固定在横向的角钢上。
4、最后,将开完槽的石材固定在干挂件上。
02.干挂有哪些优缺点?
1、优点:
a.安全性高:因为是物理固定不是化学固定,所以安全性更高。
b.不返碱:整个石材的固定是通过钢架固定,因此不会出现返碱的情况。
c.抗震强:整个结构是钢骨架受力,所以抗震性也能得到保证。
2、缺点:
a.成本高:烧钢架的成本特别高,人工费高。
b.施工慢
c.占空间:钢骨架非常占空间,如果装饰完成面只有5公分,是无法用干挂工艺来完成的。至少要预留80mm的空间才能使用干挂工艺。
d.抗冲击力差:如果石材单块面积大,背后骨架部分大面积是空的,当收到垂直石材方向的力的时候,石材就容易碎裂,而其他工艺石材背后不是大面积留空,不会出现这种情况。
最小预留80mm△
03.石材什么时候需要使用干挂呢?
高度、厚度、重量、板幅都决定了石材能否干挂△
因为石材干挂钢骨架部分占用空间太大
至少需要预留80mm的厚度
因此对于很多小空间
设计师都不愿意用干挂工艺来安装石材
但在规范上
什么时候必须用石材干挂工艺
可是有规定的:
1、在天然石材装饰工程技术规程中,5.1.5条的规定是这样说的:
5.1.5规范△
重量大于40kg,单块面积超过1*1m或室内高度>3.5m时,墙面和柱面应该使用石材干挂。
2、当超出规定范围没有相应案例时,应组织各专业顾问现场论证后确定。
3、在石材厚度方面对能否干挂的规定:
石材厚度与干挂之间关系的规范数据△
a.对于天然大理石,镜面和细面板材,室内厚度≥25mm,室外厚度≥35mm。
b.当墙面高度≤6m,石材厚度可以≥20mm。
c.当墙面高度>6m,石材厚度≥25mm。
d.大理石面板不宜大于1.2㎡。
由上面给你展示的规范
你也可以看出
其实规范和规范之间,也是有冲突的
  02.
湿挂工艺做法浅析
01.什么是石材湿挂?
湿挂是国标图集里的常见做法
它的具体做法是:
基层用水泥砂浆作为粘贴材料
先挂板后灌砂浆
石材湿挂△
具体的流程如下:
1、石材背部拉孔,横竖方向铁筋用铁环固定在墙体上。
2、用钢丝或铅丝穿过石材的孔,和墙体的横筋绑牢。
3、分批灌浆,如:每隔1m高灌浆一次。
灌浆过程△
02.湿挂适用于哪些场景?
这种做法在教科书上或者
标准图集上经常会看到
但很少用于室内石材的安装
反而是建筑外墙用这种工艺比较多
03.湿贴的优缺点有哪些?
1、优点
安全性高:通过挂钢丝和灌浆来固定石材,是四种工艺中安全性最高最稳定的做法。
2、缺点
a.施工慢:
相对来说施工慢,3米的高度会浇筑3次,每一次至少需要养护24小时。工期不够。
b.成本高:
绑铁丝和墙面固定需要人工费,因此需要更多的成本。
c.易空鼓、返碱:
通过灌浆的形式来做,容易出现空鼓的情况。而且使用水泥砂浆作为粘接材料,也会出现返碱。
地面采用水泥砂浆铺贴导致返碱△
  03.
石材干粘工艺做法浅析
服务台石材干粘△
01.石材干粘工艺是什么?
干粘过程△
在基层不能沾水的情况下
只能使用干粘
这种形式在固定家具和小面积空间用的最多
只要基层做平整
结构胶的稳定性是非常好的
02.石材干粘的优缺点是什么?
1、优点:
a.施工快
b.不占空间
c.不返碱:相对于水泥砂浆而言,不会返碱。
d.不易空鼓:结构胶的附着力更强,不易空鼓。
2、缺点:
a.抗震性差
b.成本高:干粘的石材粘接剂都是用结构胶,价格贵成本高。
c.对安装高度有要求:干粘对空间的高度也是有要求的,要求空间高度≤3.5m使用。
综上所述,在小面积墙面或者固定家具面上需要使用石材或瓷砖饰面时,从安全性和性价比方面来考虑,干粘的做法无疑是最优选。
  04.
湿贴工艺做法浅析
01.湿贴工艺是什么?
通过抹灰层找平
再用水泥砂浆或胶泥作为粘接剂
把石材粘在抹灰层上固定
湿贴节点示意与现场安装△
湿贴节点示意与现场安装△
湿贴从工艺上来说
没有太大的差别
其质量的好坏取决于对于胶粘剂材料的选择
而市面上常见的用于湿贴的粘接材料
主要有胶泥和水泥砂浆这2大类
那么,应该什么时候使用胶泥?
什么时候使用水泥砂浆呢?
咱们可以来看看它们之间各自的优劣:
1、水泥砂浆问题多:现在的项目中用水泥砂浆来贴石材或者瓷砖的情况很少了,因为水泥砂浆会出现的问题较多,如让石材返碱。
2、胶泥更牢固,强度更高
3、胶泥完成面更薄
胶泥平铺在墙面上△
石材直接贴在胶泥上△
所以,现大多数的实际施工项目中
都是以胶泥做为粘接剂材料
02.采用水泥砂浆湿贴有哪些优缺点?
1、优点
a.适用范围广:无论是贴石材、瓷砖或是马赛克,都可以用,适用的范围广。
b.施工快
c.成本较低
d.不占空间,完成面薄
2、缺点
a.易返碱、空鼓:用水泥砂浆来贴,容易返碱。
b.对温度的适应性差
综上所述
采用湿贴的工艺来安装石材或者瓷砖
其适用于≤3.5m的墙面或地面
四种石材安装工艺的成本对比
成本对比,具体价格仅供参考△
成本是根据地域、城市、供应商的不同
报价都会有所差异
所以具体的金额也是仅供参考
主要看四种工艺互相的关系就可以了
1、干挂的最小完成面要预留到80mm,价格也是最高的>200/㎡。
2、湿挂在室内用的少,就不过多介绍了。
3、干粘是因为采用结构胶,施工快,完成面最小预留40mm,但是成本也比较高,达到了70~100/㎡。
4、湿贴是成本最低也是适用范围最广的。湿贴的情况完成面最小50mm,价格在40~60/㎡。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
干挂、湿贴、湿挂、干贴 ,解析石材安装工艺! 材料在线 材料在线 微信号 clzx_net 功能介绍 互联网建筑装饰材料服务平台!为设计服务,为材料赋能! 收录于话题
