土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 村民破坏围挡进入施工区致2死1伤,施工单位不负任何责任!这个案例值得学习
发布于:2021-01-03 10:39:03 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
3村民破坏施工工地围挡,穿过工地时发生坍塌被岸土掩埋,致2死1伤。12月19日,河北保定市曲阳县政府官网发布了该起事故的调查报告。
调查报告认定,事故现场沟渠东侧已施工部分已按要求两级放坡,周边防护符合国家标准,警示标识清晰。3村民违反施工现场安全管理规定,破坏安全防护设施进入危险区域,对事故的发生负有直接责任, 施工企业对该事故不负任何责任。
提醒:事故后,重点对防护是否符合标准、警示标识是否到位、放坡是否满足要求 几个方面进行了核实判断!
提醒我们现场管理,无论哪个部位,一定要先确保自身防护满足规范标准,安全标示牌也要设置到位!按照规范要求进行施工,否则不知道哪个环节出了事故,这些都是要重点检查核实的!不要自我降低标准!不要感觉不会有事就麻痹大意!
本案例也是尽职免责的体现!
事故调查报告主要内容如下:
曲阳县孟良河综合治理
工程“8·29”坍塌事故调查报告
2020年8月29日凌晨4时许,曲阳县孟良河综合治理工程大西旺村南段发生一起坍塌事故,造成2人死亡,1人受轻伤,直接经济损失21万元。
一、事故涉及的单位、人员及伤亡情况
(一)单位基本情况(略)
(二)人员及伤亡情况
1.郭士亮(死者),男,34岁,曲阳县恒州镇大西旺村民,树木买卖经纪人。2020年春节过后开始从事树木买卖经营活动,因本村及周边邻村有大片林地,郭士亮日常会帮村民进行树木买卖,并从中抽取佣金和赚取差价,无相关经营手续。
2.纪俊立(死者),女,64岁,无业,曲阳县恒州镇大西旺村民。
3.杨小花(伤者),女,61岁,无业,曲阳县恒州镇大西旺村民。
二、工程概况及现场勘查情况
(一)工程概况
孟良河综合治理工程(嘉禾山湿地公园项目),包括河道水生态治理工程、输中水工程及人工湿地,共治理河道20.92公里,铺设管道12.49公里,湿地14.21公顷。曲阳县孟良河治理工程大西旺村南(0+393.4至1+492.7)段,管道沟深度为3.7米,底部宽1.8米,地面之间距离4米,是在原有水渠(深2米、宽2米)基础上向下深挖1.7米进行铺设管道,目前该段工程处于停工状态。
(二)现场勘察情况
坍塌部位情况:坍塌部位位于现场南侧管沟基槽北坡,该部位位于已施工管沟基槽边坡与未施工原有水渠边坡结合部位,东侧施工单位已施工部分已按两级放坡(坡比1:0.75)对边坡进行了修整(管沟基槽深度3.7米,是在原有水渠(深度2米)基础上向下开挖1.7米,进行管道铺设),西侧因为工程停工,原有水渠边坡尚未修整,三人站立位置(坍塌位置)处于该边坡结合处,坍塌边坡土方量约3.0m3~5.0m3。
南侧管沟基槽两侧,采用了钢管扣件防护栏杆进行防护,防护栏杆采用脚手架钢管搭设,上下两道横杆,高度分别为1.2米、0.6米,栏杆柱间距1.5米至2米。施工现场南北两侧设置硬质防护围挡。围挡立杆间距2.0m~3.0m,围挡横杆竖向间距0.65m,三道横杆,围挡采用宽、长0.95m×1.8m、厚1.0mm厚钢板围护。防护栏杆上多处悬挂了安全警示标识和夜间红色警示灯。 安全警示标识采用蓝底白字安全色,内容为“施工重地、闲人免进”“前方深坑、行人止步、前方施工、边坡危险、禁止攀爬、禁止拉土”等警示内容,防护栏杆做法符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.1.1条(坠落高度基准面2米及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆)的要求 。
现场安全警示标志
沟槽两侧防护栏杆、警示标志
施工现场两侧,施工单位采用高度1.8米方钢支架+3mm厚镀锌铁皮硬质围挡对施工路段进行了封闭,并设置了安全警示标志。符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3条(一般路段的工地应设置高度不小于1.8米的封闭围挡)的要求。
停工工程现场硬质围挡(缺口处为事发村民抄近路破开的洞口)
三、事故发生经过及救援情况
(一)事故发生经过
自2020年8月18日起,曲阳县孟良河综合治理工程大西旺村南段因与曲阳县南环东延工程交叉作业,致使工作面小、又处于主汛期,存在安全隐患,一直处于停工状态。
2020年8月28日下午,曲阳县恒州镇大西旺村民郭士亮、纪俊立、杨小花商定于次日去村南卖树,因未办理《采伐证》属非法经营活动。 为避人耳目29日凌晨3时许,三人抄近路从大西旺村村南路口破坏了南环路东延施工工地围挡,穿过南环东延项目工地,越过孟良河综合治理工程围栏和警戒线、翻过土堆,进入到该停工工地,在寻找通过沟渠的小桥时,水渠(沟)边坡突然坍塌。郭士亮、纪俊立站位靠前首先掉进沟底,紧接着站位靠后的杨小花也随着不断坍塌的岸土掉进沟内 ,郭士亮、纪俊立因先掉进沟内,被随后坍塌的岸土掩埋,杨小花掉进沟里后被土埋到其腰部。
(二)事故救援情况
杨小花被埋后立即发出呼救,中水公司巡逻人员在听到呼救声后赶到事发现场进行救援,并拨打了110、120、119电话。凌晨四点多钟杨小花被巡逻人员成功救出,送往恒州医院。凌晨五点多钟,纪俊立、郭士亮先后被消防队救出,并立即送往恒州医院。纪俊立经医院抢救无效死亡,郭士亮因被埋时间过长,在被送往医院前已无生命迹象,随车医生经家属同意后放弃救治。现伤者杨小花意识清楚,身体已经恢复健康,2020年9月8日已办理出院手续回到家中。
四、事故上报情况
2020年8月29日凌晨4时许事故发生后,工地巡逻人员赵项东立即拨打了110,曲阳县公安局接到报警电话后,随即向曲阳县政府进行了上报,曲阳县应急局于当日6时30分接到县政府电话通知,应急局相关人员立即赶赴现场,通过简单询问现场人员,并依据曲阳县公安局上报材料,于7时50分向保定市应急局值班室进行了电话报告。
五、事故发生的原因及性质
(一)事故发生的原因
郭士亮带领纪俊立、杨小花凌晨在破坏了南环路东延施工工地围挡,穿越该工地后又越过孟良河综合治理工程大西旺村南段停工工地围栏和警戒线,翻过土堆进入到该项目管道沟与旧水渠连接处,在沟渠边寻找通过沟渠的通道时, 由于近期降雨使管道沟连接处旧水渠(沟)土体含水率增大,抗剪强度降低,边坡整体稳定性下降,三人站立部位发生坍塌先后坠入沟内被埋 。
(二)事故性质
事故现场沟渠东侧已施工部分已按要求两级放坡,周边防护符合国家标准,三人所站位置原有水渠边坡尚未修整,且因连日降雨工地处于停工状态,郭士亮作为树木经纪人带领纪俊立、杨小花非法进行树木买卖, 违反施工现场安全管理规定,破坏中水公司停工工地安全防护设施进入事发现场,导致事故的发生 。调查组经综合分析认定,该事故是由村民非法从事树木经营活动导致的一起一般生产安全责任事故。
六、对相关责任人员的处理建议
(一)郭士亮,男,恒州镇大西旺村民,树木买卖经纪人。带领纪俊立、杨小花为了逃避办理采伐证,凌晨抄近路去林地非法卖树,违反施工现场安全管理规定,破坏安全防护设施进入危险区域,对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡,建议不再追究责任。
(二)曲阳县恒州镇大西旺村委会,对类似郭士亮一样的树木买卖经纪人,未进行过相关安全教育培训,安全意识淡薄,疏于管理,对这起事故的发生负有管理责任,建议向当地政府部门作出深刻检讨。
全部回复(5 )
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发
    关键还是在于官方的依法审理!按法办事在其中起到了一个警示作用。这个案件的意义深远,对建设领域的安全方面的实际作用很大,有很强的借鉴意义。
    2021-01-22 09:10:22
    赞同2
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的案例资料,防止非施工人员进入施工场地!
    2021-01-03 18:48:03
    赞同2
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
因混凝土强度不符,3栋楼陆续拆除!政府成立调查小组,全省开展专项整治!
收录于话题 来源:新京报、混凝土网、大众网·海报新闻、水泥网APP、山东省住建厅等 此前,青岛一在建楼盘被爆料因混凝土问题需返工重建。楼盘被曝出85地块3栋楼混凝土强度不满足设计要求,拟返工重建。(相关链接: 混凝土强度不符,3栋楼返工重建! ) 12月21日,该楼盘85地块 9号楼率先拆除,剩余的13号楼、17号楼将择日返工重建
