一、按作用和用途分类
1、截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜阀等。
2、止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。
3、安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。
4、调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。
5、分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。
6、排气阀:排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件,广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处,排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。
二、按公称压力分类
1、真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。
2、低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。
3、中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。
4、 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。
5、超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。
三、按工作温度分类
1、超低温阀:用于介质工作温度 t<-100℃的阀门。
2、低温阀:用于介质工作温度-100℃≤t≤-29℃的阀门。
3、常温阀:用于介质工作温度-29℃<t<120℃的阀门。
4、中温阀:用于介质工作温度120℃≤t≤425℃的阀门
5、高温阀:用于介质工作温度t>450℃的阀门。
四、按驱动方式分类
1、自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。
2、动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。
电动阀:借助电力驱动的阀门。
气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。
液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。
此外还有以上几种驱动方式的组合,如气—电动阀等。
3、手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置齿轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。
五、按公称通径分类
1、小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。
2、中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。
3、大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。
4、特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。
六、按结构特征分类
1、截门阀:关闭件沿着阀座中心移动;
2、旋塞阀:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转;
3、闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动;
4、旋启阀:关闭件围绕阀座外的轴旋转;
5、蝶阀:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转;
6、滑阀:关闭件在垂直于通道的方向滑动。
七、按连接方法分类
1、螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。
2、法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。
3、焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。
4、卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。
5、卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。
6、对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。
八、按阀体材料分类
1、金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。
2、非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶 阀、搪 阀、玻璃钢阀等。
3、金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
九、按照开关方向分类
1、角行程包括球阀、蝶阀、旋塞阀等
2、直行程包括闸阀、截止阀、角座阀等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品工业废水污染特点及处理方法1、废水来源主要有3个阶段 (1)原料清洗工段大量砂土杂物、叶,皮、鳞、肉、羽、毛等进入废水中,使废水中含大量悬浮物。 (2)生产工段原料中很多成分在加工过程中不能全部利用,未利用部分进入废水,使废水含大量有机物。 (3)成形工段为增加食品色、香、味,延长保存期,使用了各种食品添加剂,一部分流失进入废水,使废水化学成分复杂。 2、废水特点
