土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水总磷检测步骤及总磷水样稀释手法
污水总磷检测步骤及总磷水样稀释手法
发布于:2021-01-03 09:32:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、总磷先测定需要了解水样含量的步骤
1、如果水样总磷不超过0.5mg/L,可以直接取8毫升,直接按照说明书的操作步骤测定。
       例如:原水位5000mg/L,处理后不超过0.5mg/L,可以直接操作(前提是要水样相对澄清,无悬浮物、泥土、渣滓等杂质,如果有这些可以静置一会,取中间悬清液)。
2、如果水样总磷超过0.5mg/L,需要先稀释后,再按步骤操作实验。
       例如:原水总磷浓度比较高,为4mg/L,需要先稀释10倍,取10毫升定容在100毫升的容量瓶中。然后测定稀释后的污水样,出来的结果乘稀释的倍数10。就是原水总磷浓度。
3、如果水样中总磷超过0.5mg/L,酸性条件下,砷、铬、硫干扰试测定,这些干扰若多的话,首先要稀释到干扰浓度一下,在进行操作实验。
       例如:水样硫离子含量比较高,干扰测定,加入过硫酸钾后,溶液消解完,或者未消解后就发浑浊,先期要稀释一下,找几个稀释倍数点,测定结果中不会产生浑浊的话,再测定。
二、总磷测定砷、铬、硫含量的判定加入过硫酸钾试剂产生浑浊,水样报废,出来的数据结果是错误的,不能进行测定。
       稀释梯度倍数,同一个水样,稀释5倍、10倍、20倍、50倍、100倍或者以上倍数。
       加入过硫酸钾,看哪一个倍数的无浑浊,继续加热消解30分钟,再看哪一个倍数无浑浊。该稀释倍数,以及大于该稀释倍数的稀释合适。
三、总磷水样稀释手法
       1、稀释2倍,取100毫升容量瓶,量取100毫升蒸馏水,倒入500毫升烧杯中,使用同一个容量瓶,污水样先清洗2遍(因为挂壁的蒸馏水会稀释了水样,保证内壁是同一水样)量取100毫升,倒入同一个500毫升烧杯中。混匀。这样就是稀释了2倍。
       2、稀释4倍,使用25毫升的胖肚吸管,量取25毫升污水样,定容在100毫升的容量瓶中,加蒸馏水到标线,混匀。
       3、稀释5倍,使用20毫升的胖肚吸管,量取20毫升污水样,定容在100毫升的容量瓶中,加蒸馏水到标线,混匀。
       4、稀释10倍,使用10毫升的胖肚吸管,量取10毫升污水样,定容在100毫升的容量瓶中,加蒸馏水到标线,混匀。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-04 06:06:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
技术贴丨污水温度对活性污泥工艺有何影响
在采用活性污泥法处理工业污水和生活污水的过程中,通常要处理的污染因子主要包括三类:C,N,P,以达到达标排放。这两家煤化工公司均执行DB 61 / 224-2011《黄河流域(陕西段)综合废水排放标准》,即第二类污染物的最大允许排放浓度的第一级,即COD含量为不超过50 mg / L,氨氮含量不超过12 mg / L。 活性污泥的最佳生活环境温度为25 35℃,最高耐受温度为40℃。化肥公司确定的SBR池污水温度控制指标不超过40℃。陕西煤化公司没有将厌氧池,好氧池和缺氧池的污水温度纳入工厂控制或车间级控制指标的范围。
