土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 张家口凸壳型排水板性能指标
张家口凸壳型排水板性能指标
发布于:2021-01-03 09:11:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
张家口凸壳型排水板性能指标15698135269
我公生产的凸壳型排水板是一种排水卷材,它可使液体气体在排水板内流动并快速排出,从而形成一个具有渗水贮水和排水功能的系统。还具备独特的种植工程功能,可以有效的将植物根系阻隔在版面之上。防水排水板规格柔韧性好,广泛用于铁路路基的加筋公路路面的养护运动馆堤坝的防护水工建筑的隔离隧洞沿海滩涂围垦环保等工程。防水排水板规格特点防水增强保护——具有辅助防水功能,防水排水板是由HDPE膜压型而成,自身就是防水材料。保温功能——形成的架空层HDPE膜的低热传导。疏导积水——构造体系无积水,防水效果保温效果得到保证。隔振效果——形成的架空层,顶板的震动噪音能够降低0分贝。防水排水板规格绿化专用防水排水板规格的作用隔离——利用对具有不同物理性质的建筑材料进行隔离。使两种或多种材料间不流失,不混杂,使构筑物载承能力加强。过滤——利用良好的透气性和透水性,能让水流通过,有效地载流土颗粒,细沙等。排水——具有良好的导水性能,它可以土体内部形成排水通道,将土体结构内多余液体和气体外排。加筋——利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力,增强建筑结构的稳定性。防护——水流对土体冲刷时,有效的将集中应力扩散,传递或分解,防止土体受外力作用而破坏。防穿刺——与土工膜结合成为复合防水防渗材料,起到防穿刺的作用。
凸壳型排水板的具体施工步骤排水板卷材的施工好坏在今后的雨水排出快慢有着最直接的关系,下边就来讲一下具体的准备工作和施工步骤。排水板铺设的准备步骤排水板在铺设时,防水层是要做完的,做完防水后要做保护层和找平层,其中找坡层是最为重要的因为只是单独铺设排水板的话,雨水是通过坡度的自然排水的所以找坡层是一定要做的,当然你要是做整套的虹吸式排水系统可以不做找坡层。铺设时一定要把平面打扫干净,防止有小石子把排水板顶破影响排水效果准备工作完成后铺设排水板,一般的排水板的尺寸是米×0米的,铺设的顺序是自上而下先铺坡度高的地方,排水板搭接的地方要高处的压住地处的排水板,这样雨水流的时候会迅速流出。铺好的排水板用焊接机焊接。焊接机焊完排水板以后,铺设塑料支撑网。塑料支撑网上再铺设土工布。全部铺设完以后回填土,需要注意的是回填土时要一边填土一边上车,不能直接上车,以防止排水板损坏。
   我公司是针对“程源“牌防水排水过滤板的研究、开发、生产及施工于一体的综合型企业。是一家集排水板、蓄排水板、植草格、排水网、土工布、土工膜等排水防水材料、防水原材料,科研、生产、销售及防水施工于一体的防水材料企业,我公司技术力量雄厚,产品品种齐全。本公司拥有好的团队,本着以人为本,的运营理念,始终兢兢业业地生产着无毒无害的绿色产品。多年来,我司产品畅销国内各地,并在安徽、江苏、浙江、山东、河北、湖南江西、上海、辽宁、北京、天津、山西、陕西等地已创建多个优质工程,,使得我们在建筑领域迅速崛起,创造了一个又一个辉煌的成就。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——典型的给排水设计问题及解决方式
收录于话题 问题1: 卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析: 给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施: 给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。
