土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 欧洲VAPO原装进口管道封堵气囊 300-600/500-1000/600-1200mm
发布于:2021-01-02 23:16:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
U型管道封堵气囊用于快速可靠地密封或关闭管道,排水管入口。根据?SN756909,它们主要用于新管道和翻新管道的维修,保养和泄漏测试。因此,它们是排水管理组织,建筑,工业以及救援和消防队的必备工具。管道封堵气囊由优质橡胶制成,并用织物加固。它们对天气条件-30°C至80°C的温度,废水具有抵抗力,并且对化学品具有中等抵抗力。基本类型系列包括26种标准设计,直径从50毫米到1600mm。所有气囊均在1.3倍工作压力下进行测试,并承受10m或5m水柱的背压。每个包装袋上均提供了简要的操作说明。
欧洲VAPO原装进口管道封堵气囊
VAPO(威普)公司产品多年来秉承专业、品质优先的设计、研发原则,坚持采用欧洲特种天然原生橡胶,在产品抗化学成分和抗老化能力上(工作温度-30℃~80℃,中等级别耐化学腐蚀),做了充分地考虑和特殊处理,更适合中国市场的使用环境。
VAPO(威普)公司产品
VAPO(威普)进口管道封堵气囊优点:
材质设计:三层结构组成——优质特种天然原生橡胶 特种强度及耐腐蚀性织物结构层 优质特种天然原生橡胶;
两端采用特种不锈钢结构固定,一次硫化成型工艺,此结构方式和用料,会使得气囊更轻且更耐用。
进口管道封堵气囊
特高压进口管道封堵气囊
如果由于背压高而无法使用标准的管道封堵气囊,则使用这些高压气囊。通过对所有气囊进行凯夫拉尔加固,可以提高工作压力至1兆帕。基本类型系列的直径从50-600mm。
特高压进口管道封堵气囊
UK短款管道封堵气囊
由于它们的长度,这些气囊特别适合于密封下水道连接。但是它们也用于管道泄漏测试中。它由优质橡胶制成,金属零件均由防腐蚀材料制成。
基本类型系列的直径从50毫米到300毫米不等。
UK短款管道封堵气囊
管道封堵气囊规格及参数较多,全文不变附上。如需了解详情请联系获取!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
装配式不锈钢水箱
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。 2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。 3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。 占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。 4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动
