土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 楼顶招牌外露发光字的使用特点
楼顶招牌外露发光字的使用特点
发布于:2020-12-31 18:03:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
楼顶招牌外露发光字即铁皮字,不锈钢字,铝字,钛金字表面冲孔装上LED单颗防水灯串。显露发光字的制造资料常用的有:亚克力板,镀锌板,不锈钢,钛金板。显露发光字因其独特优势,现在现已开端逐渐代替内发光字体了。显露发光字的长处:
1、亮度高,楼顶招牌外露发光字因为它的灯是显露出来的,它本身也不受其他东西的影响,也正因为如此,它的亮度要比吸塑发光字要高。
2、发光比较均匀,吸塑字它受笔画巨细的约束,一般模组装不下去的笔画就没有办法了,因此,也会出现一个字亮度不一的地方,显得很是不美观,而显露灯冲孔字是装LED单颗灯上去的,因此,LED显露灯冲孔字是不存在这种现象的。
3、简单保护,楼顶招牌外露发光字的灯珠是能够从外面拆出来的,而吸塑灯箱字就需要从里边将字拆出来。如果是关于一些高楼的上面,拆开字来维修好又装回去,这是一笔很大的本钱支出。
4、本钱相对较低,常规的吸塑字也称之为灯箱字,它是由两套字和里边的灯构成的。因此,本钱来说就要相对比较高一点,但显露灯冲孔字它能够由铁皮或者是不锈钢做一套字,然后再通过打孔装灯,所以本钱也就节省了。
5、不受巨细约束,一般的萍乡市楼顶招牌外露发光字都不必忧虑字的巨细问题,可是吸塑发光字就要受吸塑机的约束。如果是太大的字就要拼接出来,这样的话,有了一定的接痕在那里影响了美观。
6、不受色彩约束,一般内发光字受有机板的约束,如赤色吸塑字,一般里边放的也是赤色光源,发出来的也是红光,而显露发光字则否则,你能够将字烤成各种色彩的漆,晚上你需要亮什么色彩的灯就亮什么色的灯,一点不受底字的影响,并且大字因为离地面高,白天,楼顶招牌LED显露的灯也不明显。
7、防水,节能、安全,众如周知,深圳楼顶招牌外露发光字的功率小,耗电量低。因为输出电压低,因此更加安全。因为我们运用的LED外发光字光源是防水的,因此,在下雨等气候里可正常运用,而不必去忧虑会烧坏。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水绘石丨设计师的新宠
室内设计中, 洞石面的石材逐渐成为设计师的新宠儿, 其具有着肌理光泽的板材, 质感高端, 在光的衬托下石材的温润之感展露无遗, 当搭配灯光时 更是可以完美的展现石材丰富的纹理色彩。   水绘石便是设计师最爱的无机人造洞石,精选石英砂骨料、高分子水泥及无机颜料等为原料,经独特配比及加工制作而成,突破了传统有机树脂类材料的弊端,纯无机,肌理可定制,
