土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD制图教程:CAD软件中怎么编辑双跑楼梯?
发布于:2020-12-31 16:44:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
上一节的建筑CAD制图教程中小编给大家介绍了国产CAD软件中绘制双跑楼梯的操作技巧,因为双跑楼梯为自定义对象,可以通过拖动夹点进行编辑。接下来就让小编来给大家介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中通过梯段夹点来编辑双跑楼梯的相关建筑CAD制图教程吧!
建筑CAD制图教程:梯段夹点功能说明
“移动楼梯”该夹点用于改变楼梯位置,夹点位于楼梯休息平台两个角点。
“改平台宽”该夹点用于改变休息平台的宽度,夹点改在平台与楼梯之间,调整后梯段自动调整;。
“改井道宽”拖动该夹点改变井道宽,同时改变梯段宽,但不改变楼梯间宽度;
“改楼梯间宽度”拖动该夹点改变楼梯间的宽度,同时改变梯段宽度,保持井道宽不变;
“改一跑梯段位置”该夹点经调整位于一跑末端中点,纵向拖动夹点可改变一跑梯段位置;
“改二跑梯段位置”该夹点经调整位于二跑起端中点,纵向拖动夹点可改变二跑梯段位置;
“改扶手伸出距离”两夹点各自位于扶手两端,分别拖动改变平台和楼板处的扶手伸出距离;
“移动剖切位置”该夹点用于改变楼梯剖切位置,可沿楼梯拖动改变位置;
“移动剖切角度”两夹点用于改变楼梯剖切位置,可拖动改变角度;
“上楼方向”箭头夹点用于左右切换楼梯的上楼梯段;
“楼板线位置”该夹点仅顶层有,用于裁剪顶层楼板洞口以遮挡部分楼梯段。
双跑楼梯的各种类型,在特性栏中,可选半径位置为:无、单侧、双侧,半径可选为:梯间宽一半、梯段宽,勾选“作为坡道"时,通过特性栏设置疏散半径,如下图所示。
这样就可以根据交点具体功能对已经绘制图纸快速修改设计图纸,一般设计后续讨论都需要改动上面,交点功能使用在建筑设计里面是十分重要。
以上建筑CAD制图教程就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中通过梯段夹点来编辑双跑楼梯的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇教程来尝试操作看看哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD制图教程:CAD软件中怎么画双跑楼梯?
双跑楼梯是最常见的楼梯形式之一,那么各位CAD制图初学入门者知道在国产CAD制图软件中如何绘制绘制双跑楼梯吗?不知道也没关系,接下来的建筑CAD制图教程就让小编来给大家介绍一下在国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中绘制双跑楼梯的具体操作步骤吧! 建筑CAD制图教程:绘制双跑楼梯 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→楼梯其他→双跑楼梯(SPLT)。点取菜单命令后,显示下图所示的默认的折叠对话框。
