土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 二次供水sd
二次供水sd
发布于:2020-12-31 15:59:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。
2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。
3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。
占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。
4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、缺水保护、漏电保护等功能,无须配备专人看守。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
西安不锈钢水箱
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。 2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。 3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。 占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。 4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动
