建筑信息模型(Building Information Modeling简称BIM)或者建筑信息管理是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、 可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点。
近年来BIM技术的兴起,国家对BIM的推广力度逐渐加大,许多大型建筑都运用到了BIM技术,因此不少从事建筑行业的人员都开始学习BIM,学习BIM最头痛的就是相关软件的使用,bim软件有很多,但是真正常用有那几个呢?
常用的BIM软件分类
模型搭建软件 (用于BIM核心的建模软件)
快模软件 (直接从CAD文件中提取建筑模型进行设计,避免二次建模工作)
BIM协同软件 (在BIM项目执行中随时进行同步、整合模型,实时取得最新信息)
商务算量软件 (用于BIM算量,是实现项目精细化管理的基础)
运维软件 (形成有效的管理模式,降低维护成本)
BIM相关软件(点击图片放大查看)
最主要的建模工具Revit
采用revit+国内插件的方式,既可以绘制模型,又可以输出符合国标的施工图。revit强大的体量创建、自适应族的建筑复杂造型功能,是它的优势。主要用于进行建筑信息建模,Revit平台是一个设计和记录系统,它支持建筑项目所需的设计、图纸和明细表。
Revit的原理是组合,就像玩的乐高积木一样。它的门、窗、墙、楼梯等都是组件,而建模的过程则是将这些组件拼成一个模型。所以,Revit对于容易分辨这些组件的建筑会很容易建模,但是,对于异形建筑而言,就会比较难,因为墙体和其他组件都不是常规的,所以组装起来比较麻烦。
建模整合工具
Bentley AECOsim Building Designe
Bentley奔特力工程软件有限公司在1984年创立于美国宾州,是一顶尖的技术提供者,致力於改进建筑、道路、制造设施、公共设施和通讯网路等永久资产的创造与运作过程。目前国内应用较少,其主要应用在基础设施建设,海洋石油建设,厂房建设等等。旗下包括Architecture、Structual、Building、Mechanical Systems、BuildingElectrical Systems等。
它可以支持DNG和DWG两种文件格式,这两种格式是全球95%基础设施文件格式,可直接编辑非常便利;可以将模型发布到GoogleEarch,可以将Sketchup模型导入其中;支持任何形体较为复杂的曲面;记录编修流程,可以比较图形编修前后的差异。
最早的BIM软件ArchiCAD
最早的3D建模软件,可以自动生成报表,通过网络可以共享信息,在土建方面非常优秀。 是基于一个完整的三维模型设计,具有强大的自动生成配置文件,高程设计图纸,参数计算,方便的程序和图形设计,为使用者提供了一个完美的图形设计工具。内置绘图机绘图文件编辑软件大大提高了绘图过程的自动化和绘图文件管理,智能工具还确保每个小修改自动更新整个相册中的相关绘图文件,从而产生显著性。
ArchiCAD软件推行其开放的设计协同道路,完善不各学科协同工作流,比如通过改善模型修改的监测及对IFC性能的优化。旗下包括ArchiCAD、BIMx、BIMcloud、Artlantis Studio、EcoDesigner、MEP等。
异形建筑Rhino犀牛
Rhino是美国Robert McNeel & Assoc开发的PC上强大的专业3D造型软件,它可以广泛地应用于三维动画制作、工业制造、科学研究以及机械设计等领域。它能轻易整合3DS MAX与Softimage的模型功能部分,对要求精细、弹性与复杂的3D NURBS模型,有点石成金的效能。
能输出obj、DXF、IGES、STL、3dm等不同格式,并适用于几乎所有3D软件,尤其对增加整个3D工作团队的模型生产力有明显效果,故使用3D MAX、AutoCAD、MAYA、Softimage、Houdini、Lightwave等3D设计人员不可不学习使用。
碰撞检查、施工模拟、渲染软件Navisworks
Navisworks软件能够将AutoCAD和Revit系列应用创建的设计数据,与来自其它设计工具的几何图形和信息相结合,可以帮助所有相关方将项目作为一个整体来看待,从而优化从设计决策、建筑实施、性能预测和规划直至设施管理和运营等各个环节。
协同工作软件Navigator
Bentley Navigator模型审查和协同工作软件。在三维模型中通过更加清晰可见的信息,更加深入了解您的项目与运营。在每台设备上都能以一致的体验即时获取最新信息从而加快项目交付,通过工地现场人员更快更可靠的问题解决方案,增进项目协调并促进协同工作。
设计阶段,该软件能够通过碰撞检测提供及时的问题解决方案,帮助确保业务间的协调。在施工过程中,可以执行施工模拟,并在办公室、现场和工地间进行协调,深入了解项目规划和执行情况,为在施工现场发现的问题寻找解决方案。 运营期间,您可以在三维模型环境下查看资产信息,利用此功能提高检查和维护的安全性和速度。
钢结构设计Tekla
全称Tekla Structures,是Tekla公司出品的钢结构详图设计软件。Tekla的功能包括3D实体结构模型与结构分析完全整合、3D钢结构细部设计、3D钢筋混凝土设计、专案管理、自动 Shop Drawing、BOM表自动产生系统。
Tekla Structures有效地控制整个结构设计的流程,设计资讯的管理透过共享的3D介面得到提升。Tekla完整深化设计是一种无所不包的配置,囊括了每个细部设计专业所用的模块。用户可以创建钢结构和混凝土结构的三维模型,然后生成制造和架设阶段使用的输出数据。是国内钢结构应用最为广泛的BIM软件,具有强大的钢结构设计、施工以及制造的能力。
装配式结构设计PKPM
PKPM是中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件,它可以直接从DWG文件中提取建筑模型进行节能设计。可以最大程度的减轻建筑师的工作量,在方案、扩初和施工图等不同设计阶段方便的进行节能设计,避免了二次建模的工作。
可以直接利用PKPM系软件的PMCAD建模数据,如果有了PMCAD的数据,则可以直接进行下一步的节能设计工作。例如:建筑节能设计计算、动态能耗分析计算、节能建筑的经济指标核算、能进行节能和非节能设计的工程造价比较、能进行在达到相同保温效果下分析不同保温系统的工程造价比较、帮助设计师和甲方选择最为合理的保温系统、节能设计说明书和计算、CHEC软件可生成符合设计和审图要求的输出文件等功能。
其他软件
BIM方案设计软件目前主要的BIM方案软件有:Onuma Planning System和Affinity等。
BIM结构分析软件ETABS、STAAD、Robot等国外软件以及PKPM等国内软件。
BIM可视化软件常用的可视化软件包括:3DS Max、Artlantis、AccuRender和Lightscape等。
BIM模型综合碰撞检查软件常见的模型综合碰撞检查软件有:品茗BIM软件、Autodesk Navisworks、Bentley Projectwise Navigator和Solibri Model Checker等。
BIM造价管理软件国外的BIM造价管理有:Innovaya和Solibri,品茗BIM软件是国内BIM造价管理软件的代表。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM平台是什么?有何用?怎么用?随着BIM技术的深入应用,我们也不再拘泥于单单BIM软件的使用,在BIM技术的广泛应用之下,BIM平台也逐渐成为了BIM技术的最佳体现,也成为了众多工程项目中最常使用到的BIM系统。接下来,就让我们看看BIM平台的功能都有哪些。 BIM平台是什么? 小编认为,BIM平台是有助于建筑、工程和营造专业人员更精确控制项目结果。让团队在施工或翻新之前,更妥善协调各领域、解决冲突及规划项目。以转入各种模型来进行全方位的审阅,分析、仿真与协调项目信息。以协助设计及营造专业人员进行干涉管理及冲突侦测,在营造前预测与避免潜在问题。
