土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 联筑赚:满堂脚手架标准化施工解读!
联筑赚:满堂脚手架标准化施工解读!
发布于:2020-12-31 14:01:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工,由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成。
使用了满堂脚手架后,3.6m以上的内墙装饰不再另行计算装饰脚手架,而内墙的砌筑脚手架仍按里脚手架规定计算。
满堂脚手架的使用视其高度而定
?当天棚净高在3.6m以下时,不管天棚采用何种装饰工艺,均不计算装饰脚手架;
?当天棚净高在3.6m至5.2m之间时,天棚的装饰脚手架按满堂脚手架本层定额计算;
?当天棚净高在5.2m以上时,天棚的装饰脚手架要计算基本层和增加层两个定额项目;
架体基础 | 施工操作
架体基础要求平整、夯实,当脚手架的搭设基础为自然原状土或回填土层时,首先要对立杆基础土层部分进行平整夯实,再设置底座和垫板。垫板应采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm的木垫板,以保证架体立杆受力均匀。
脚手架立杆基础应采取可靠的排水措施,有效防止因雨水囤积导致地基不均匀沉降,进而危及脚手架整体稳定的情况。
基础的标高应高于自然地坪50~100mm,架体需按规定设置扫地杆。使用钢管扣件搭设满堂脚手架时,扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。
杆件锁件 | 施工操作
立杆接长、接头必须采用对接扣件连接,立杆的对接扣件交错布置。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头,在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,纵、横向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。
需符合下列规定
1.两根相邻纵横向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内
2.不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向的距离≥500mm
3.各接头中心至最近主节点的距离≤纵距的1/3
4.水平杆采用搭接时,搭接长度≥1m,等间距设置3个旋转扣件固定
5.端部扣件盖板边缘,至水平杆杆端的距离≥100mm
架体稳定 | 施工操作
使用钢管扣件搭设满堂脚手架时,架体四周及内部纵横向每6m至8m,由底部至顶连续设置竖向剪刀撑。搭设高度在8m以下时,应在架体顶部设置连续水平剪刀撑;当架体高度在8米及以上时,应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m,分别设置连续水平剪刀撑。
水平剪刀撑宜设置在竖向剪刀撑斜杆相交平面内,剪刀撑宽度应为6m~8m,满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑。
脚手板 | 施工操作
作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距。
冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2米时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严防倾翻。
架体防护 | 施工操作
作业层应在外立杆的内侧设置防护栏杆,栏杆的高度应为1.2m,作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板,作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵4500价格便宜-质量真不要考虑吗
在工业发达的国,混凝土生产者的先进程度,标志着一个这个国的制造业水平。经过几十年的发展,我国混凝土机械二次构造柱泵已经成为建设机械的重要组成部分,在整个建设机械行业中占有相当的比重,供油开始时刻不随供油行程的变化而变化已形成较大规模的生产能力,二次构造柱泵产品性能有了较大提高,市场竞争也越来越激烈。浇筑二次构造柱泵作为一款浇筑群楼二次结构的小型设备,其重要性已经广为人知了。它成功地代替了人工施工,二次结构用机器化施工从此更便捷更省钱,给施工带来了便利。入秋后楼盘框架的施工基本完成,剩下大量室内的二次结构浇筑工程,在如今的冬季,正好适合室内的二次结构浇筑,因此,二次构造柱泵正要迎来销售一大高峰。
