水电安装穿线部分中,照明回路很多新手都不懂怎么穿线。也有很多人问过我该怎么穿线,我也给过很多网友作答,但是照明穿线和插座穿线不一样,插座穿线都是红、蓝、双色线,并线时按照颜色并好就行。照明则不同,照明需要控制线,有时候一个开关盒就出几条控制线,这也是难倒很多新手的原因。
照明穿线,首先就是区分开关是几位开关,红色圈的是一位开关,黄色圈的是两位开关。它们的区别就是一位开关是一杆,两位开关是两杆,要是碰到有三杆的则是三位开关。
区分开关以后,就可以开始穿线,为了能让大家更好的了解穿线,下面我用 红色线代表火线 , 蓝色线代表零线 , 黄色线代表控制线 。
图中是火线的穿线走法,从配电箱出来后, 所有经过的灯具,火线都是不需要留线头接灯具的, 灯具盒就当作是火线的接线盒,因为要连接其他灯具,所以需要在灯具盒内做并头(不留线头),经过灯具盒后进入开关,火线需要留线头的就只有在开关盒内。如果说火线在灯具盒内留线头接灯具,那线路通电后,灯具就会一直亮着关不了。
图中是零线的穿线走法,零线从电箱出来后,穿入所有带灯具的线盒,在灯具盒并线时,零线需要留一个线头接入灯具。
零线留线头和火线留线头是相反的,零线只在灯具盒留线头,火线只在开关盒留线头。
如果火线与零线同时在灯具盒留线头,那灯具就保持常亮状态!如果零线与火线都在开关盒留线头,那开关按下后就会短路。
图中是控制线的穿线走法,控制线是从开关盒返上灯具盒用来接灯具的。火线需要经过开关通与断来控制灯具电源,开关合上,火线与控制线通电,灯具亮,火线与控制线断开,灯具灭。开关是几位开关,就出几条控制线,两位火两位以上的开关,内部火线需要串联,确保每一位开关都有火线到。
在前两期确认导线的教程中,有位网友提问说,右边这排灯,为什么不是四根线(红、蓝、双色、控制线),其实就是我上面所说的,火线只进开关,灯具后如果没有需要开关控制的灯具,火线是不需要走线的。
上面画图中均没有画地线,地线的走法和零线的走法一致,只在灯具盒留线头接灯具,不需要进入开关!
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
机电安装质量通病总结,看完记得收藏哦!大家都知道,质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效地控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。 一、机电安装工程与装饰工程不协调的问题 建筑设备及建筑电气的安装工程和装饰装修工程必须密切配合,不应各自为政。施工总包单位必须对此给予高度重视,采取强有力的措施进行全面控制。在工程实际中经常出现以下问题:
